Старый 10.03.2013, 23:15   #31
macau
а может ну их нафиг, воздуховоды? профита с них никакого. да и гроб этот уйдет
Старый 10.03.2013, 23:40   #32
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Так я так и хочу.Центральные воздуховоды теперь полностью закрыты,внутри через них будет вся проводка идти.
"Горб",если я правильно тебя понял,думаю скорее всего замажу и сровняю с верхом,если он мне будет мешаться.Низ уже трогать не стоит..
Снизу "горбатого" в начале не задумывал делать (первые фотки),но ради выравнивания нижней поверхности сделал сию приблуду.Короче иными словами налипил лишнего
Кстати,стоит обращать внимание на толщину плёнки..До этой клеил на 42мкр.-ну ничего хорошего,тянется рвётся..Эта же на 62мкр.гораздо лучше ложится,лучше тянется и смотрится хорошо.
А карбон как я понимаю клеят чтобы меньше работы было..Но он в моей машине на модуле не смотрится вообще.
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 23:52   #33
macau
я про ящик. запилить панель, чтоб ничего не торчало
Старый 11.03.2013, 20:26   #34
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Нее я как раз хочу чтобы гроб,ящик,консоль,модуль.Был виден.
Во-первых чуть ниже уровня глаз.
Во-вторых-не нужно пилить панель,снимать её..пилить подгонять,одевать и т.п..Торпедо нужно полностью снимать.
В-третьих внутри модуля всё будет располагаться,так же планирую поставить туда видео-регистратор,который закрывается одним движением и не виден прохожим на стоянке.
В-четвёртых много места внутри для экспериментов на будущее.Хоть 2din ставь,хоть комп полноценный
В-пятых-кнопок теперь много будет.
Ну и в десятых я хотел так сделать давно,ни один вид панели сделанный ранее меня не устраивает.
Старый 15.07.2013, 23:15   #35
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Всем привет!После продолжительного отсутствия,мой проект подходит к завершению..
Немного текста
Рассматривая вид консоли(см.предыдущие картинки),всё время возникало чувство незавершённости..Этот ворсистый карпет,эти кнопки...хоть вид был приемлем,но всё же решил дорабатывать,появились идеи:
-покрасить кнопки в тёмно-серый цвет,под цвет салона
-сделать рамку
-сделать планшет не снимаемым...
Кнопки были покрашены,далее началась эпопея с рамкой...Как-то три года назад мне подарили автомобильный телевизор,который был ужасно толстый имел небольшое разрешение экрана..Но вот сам корпус телека,а именно рамочка очень хорошо подходили под длину\ширину экрана планшета.
Решено было резать
Далее последовал эпоксилин..
Рамка была сделана,зашкурина,загрунтована и покрашена
Далее решено было вывести кнопки планшета(включение, увеличение и уменьшение громкости -на кнопки консоли)
Вскрыл планшет припаял провода,собрал...
От этих торчащих проводов было фигово...Думал-думал и решение было найдено,точнее оно уже давно было.У меня же есть классный разъём,который я вывел в корпусе!В общем отпаял эти провода нафиг.И вывел:питание планшета,кнопку включение\уменьшение\уменьшение громкости\av-out и микрофон с общей землёй..
Так же сделал теперь уже нормальный разъём для подключения к кнопкам
Собственно говоря все три кнопки работают!
Стабилизатор напряжения,так же "облагородил"
Собственно говоря вот что вышло
Т.к. в планшете убрал кнопку питания,а вынимать для перепрошивки и т.п. его всё изредка будет нужно,то просто вывел кнопку питания сзади)
Конечно дорабатывать ещё нужно:
рамку и кнопки подровнять,подклеить плёнку установить это всё же в машину.
Старый 16.07.2013, 21:38   #36
macau
может таки поискать кнопки поприличнее?
Старый 16.07.2013, 22:36   #37
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Левые имеют два положение:с одной стороны с фиксацией,с другой стороны без(как раз подходят под вывод кнопок с планшета).В моём городе нашёл только такие.
Скорее всего правые такими же заменю.
Буду признателен за скрины подходящих кнопок
Старый 04.08.2013, 19:58   #38
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
уф..проект почти закончен.
Планшет показал хорошие результаты в качестве навигатора.Заказал адаптер elm237-жду.Консоль крепится на центральные воздуховоды,скотч 3М и уголки с саморезами-руками и на кочках оторвать почти нереально.
Планшет по нажатию кнопки заряжается.
Что осталось:
1.В задней части разместить видеорегистратор,скрытой установки и вывести кнопки управления на консоль.
2.Хочу сменить li-ion на гелевый(свинцовый) аккумулятор малой мощности(9-12A) с понижающим стабилизатором и подсоединить к планшету.
3.На счёт звука пока ещё думаю..менять ли свою магнитолу на JVC KD-X250BTEE либо вывести маленькие динамики на боковую стойку(солнцезащитный козырёк),чтобы навигацию можно было услышать во время музыки.
4.Проклеить герметиком всё что торчит.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2013, 09:39   #39
macau
годно. но сам ящик таки монсторват. мне кажется правильнее было бы запилить торпеду,
Старый 05.08.2013, 12:18   #40
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Или хотя бы чуть-чуть приопустить, чтобы не было этого промежутка с нижней консолью, а как бы плавно в неё переходило.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
android, uaz patriot
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
