Старый 09.03.2013, 17:56   #241
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Небольшой тизер - пишу прогу-контроллер работы сервиса, скоро доделаю. Не знаю, правда, надо ли кому...
Разминка перед написанием плагина для CF )
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 19:31   #242
Старый 09.03.2013, 21:18   #243
e-statik
В общем, вот альфа-версия проги-контроллера.
Тестил на домашнем компе и на Carpc. Под Win7 и 4 фреймворком. Соотв где-то может не пойти.
Всё очень просто. Прога запускается, первой кнопкой ищется и открывается файл App.config. Если файл верный и формат предсказуемый - читаются основные параметры: имя сервиса, путь к папке с видеофайлами, длительность видео.
Затем прога начинает мониторинг. По имени ищется сервис, считывается его статус. По пути к видеофайлам ищется папка и файлы. Естественно, если где-то что-то не находится - сразу изменение состояния в форме проги и конкретный камент. В блоках "Сервис" и "Состояние записи" самой последней строкой указывается время последнего контроля состояния.
В проге активированы два таймера. Первый - раз в 15сек проверяет сервис. Второй - раз в N сек проверяет файлы видео, N = длительность видео. Т.е. мысль простая: если длительность файла судя по настройкам равна N, значит чаще чем раз в N проверять смысла нет.
При проверке видеофайлов проверяется время создания самого последнего. Оно должно быть не меньше чем те же N сек назад + 15 сек запаса (на всякий, на случай затупа).
В форме есть ещё две кнопки. Одна позволяет запускать/останавливать сервис. Вторая - открыть в проводнике папку с видео.
За баги/ошибки - сори: 1. написано по-быстрому 2. вообще под винду не писал ничего (много лет назад, да и то на дельфи)
Тип файла: zip CFWinAppTest.zip (224.7 Кб, 475 просмотров)
Последний раз редактировалось e-statik; 10.03.2013 в 00:37.
Старый 09.03.2013, 21:21   #244
e-statik
Если прога полезна - пишите про баги. Пожелания - тоже велкам.
Следующим этапом хочу перенести код на плагин для CF. С ним вроде тоже пока получается: смог запустить тестовый (HelloWorld) проект, сбилдить dll и успешно внедрить и запустить в CF. Много возни будет с внешним видом, конечно... Скин нужно разрабатывать и как-то всё там размещать. Под винду проще - всё готовое
Старый 10.03.2013, 10:04   #245
Сегодня попробую (если разберусь в установки)
Старый 10.03.2013, 13:03   #246
e-statik
А там всего один экзешник, без инстала вообще. Просто кинуть в любую папку (с DxDvrCapture, например)
Старый 10.03.2013, 16:47   #247
Glebansky
Машина: 2108
Glebansky is on a distinguished road
Все работает, кроме кнопки запуска\остановки сервиса.
Glebansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 17:52   #248
У меня кнопка сервиса работает.
Если сервис ручками включить, то из проги(сервис) включает и выключает.
Но если запись остановилась "состояния записи" покраснело, то включить можно только ручками как обычно, через сервисы и.т.д и.т. п.
P.S Мысли вслух.... Увидел, что запись остановилась, но включить все равно можно, только через остановку(авто на обочине, и сервиса....заново включить) и.т.д так?
И само главное, сервис то не останавливается, а останавливается состояние записи.
Старый 10.03.2013, 19:49   #249
e-statik
Сообщение от Glebansky Посмотреть сообщение
1. Какая ОС? Win7?
2. Нажатия кнопки чем-то сопровождаются? Ошибки может быть.. Что в проге в этот момент происходит?
3. ХЗ, от фонаря, но... попробовать запустить прогу от имени администратора - не поможет?
Старый 10.03.2013, 19:53   #250
e-statik
Ну блоки "Сервис" и "Состояние записи" друг с другом вообще никак не связаны. Каждый мониторит своё. Соотв, если записи перестали появляться, совершенно обычным может быть то, что в "Сервис" всё по-прежнему зеленоё и без ошибок. Сервис-то продолжает работать, значит. Просто не пишет ничего, раз файлы перестали появляться.
Повторюсь.
Блок "Сервис" раз в 15 сек ищет по имени сервис и проверяет его состояние - запущен или остановлен.
Блок "Состояние записи" раз в N сек тупо ходит в папку, где должны быть видео, и смотрит, есть там чего-то или нет и когда в последний раз обновилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
