Старый 09.03.2013, 16:26   #2151
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Так и сделаю! Вам огромное спасибо за терпение и подмогу! Забыл написать,резюки я с донора брал,там 270 и 100 помоему были.....
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 16:33   #2152
Vladget
тогда удачи в остальном!
Старый 11.03.2013, 17:11   #2153
Kostq
Kostq is on a distinguished road
Добрый день!
давно хотел собрать чтото похожее, и 2 года знал про существование этой темы, но потом приобрел корпус с уже готовой системой питания. Сейчас всеже вернулся к задуманному. в связи с чем вопросики:
плату вытравил MAX на обычных(не СМД) компонентах, пролудил(пропоял просто) но пока ничего не паял из компонентов ввиду отсутствия сверл(немогу собратся и поехать купить)
1. феритового кольца нужного размера нету и говорят что проблема(предложили взять 2 и склеить)? стоит ли заниматся таким, и сильно ли изменятся тогда характеристики?
2. при настройке подойдет ли мать от какого-то 3 или4 пентиума? (что лучше интел или АМД для настройки?) есть и то и другое, впринцепе нежалко кичего спалить.
3. подстроечных резисторов на 470 небыло взял на 500(или 510 Ом непомню точно) правильно ли понимаю что изменется тольько точность настройки?
4. что за микросхема на плате(та что поменьше 555 если неошибаюсь) без неё можно и длячего она нужна? смотрел что кто-то перемычки делал.
На данном этапе у меня все, но думаю что успею достать глупыми вопросами.
сильно не ругайте, форум читал, но неособо разбираюсь, паять умею ...
Kostq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:39   #2154
Vladget
Можно клеить тут главное это сечение что бы не меньше, и толщина клея как можно меньше, можно взять Ш сердечник от донора и на нем намотать , если уж тяжко с кольцами, да на нем и удобнее мотать и коммутировать вот разобрать не у всех с первого раза получается.
Без разницы что будешь палить а может и нет но достаточно будет старых (не работающих) винтов или сдромов, можно авто лампочки разные от 21 ватт до 100 ватт
и это пойдет даже точность не изменится у них погрешность +, - 20% (наверно)
Это видимо драйвер с ним полевики лучше работают лучше поставить панельку и искать а в панельке пока перемкунть
да и полевики если не купил покупай сразу irf3205, R19, R20 тоже нужно с донора они там же стоят.
Старый 11.03.2013, 18:55   #2155
Ferodo
Аватар для Ferodo
Kostq,
1.про транс. Транс можно и с донора взять,ват на 350 который(см. мои фото).
2.про тест. Посмотрите пост 2146 (цифра 2)
3.про подстроечники. Лично я ставил вообще 1КОм
4.про драйвер и полевики все четко пояснил Vladget
Кстати,Vladget,я 44е поменял.... теперь все просто гуд,вчера запустил взрослую маму. Больше всего нагрелся дроссель гр.стаб. Это так и должно быть?
Старый 11.03.2013, 19:16   #2156
Vladget
ну в принципе он должен греться если сильно напрягает, ты его с 350 ватника взял? тогда наверно ничего делать не надо, если донор был целый, иногда там (в неработающих) сердечник "спекается" но тогда бы он просто сильно грелся, или ему не хватает "мощи" надо взять с мощного БП либо перемотать нашей медью можно чуть толще сохранив соотношение витков, иногда такое бывает когда сильный перекос по потреблению 5В и 12В
Старый 11.03.2013, 19:18   #2157
Kostq
есть irfz44n - такие пойдут?
есть ешо nf050, b546, что ето такое несовсем понимаю но они похоже(визуально) понятно что нужно искать где какая ножка а то могут быть разные.ешо есть mospec s30d4oc - от здоровый и наверное мощный, его никуда не прикрутить(с донора какого то снял но их найти щас немогу есть только АТ какойто ватт на 250-300) вроде даже 2шт.
ешо один вопросик, на фотках также находил провод намотаный на какой-то сердечник и ето все в термоусадке, примерно за дроселем, эт чо такое и нужно ли оно мне?
покупал согласно списку чего небыло заменяли на аналоги либо более мощное.
Тип файла: xls список.xls (27.0 Кб, 754 просмотров)
Старый 11.03.2013, 19:20   #2158
Ferodo
Аватар для Ferodo
Vladget,Да,брал с 350ка. правда я же его перематывал,и у меня вышло и по 5 и по 12 на один виток меньше...
Старый 11.03.2013, 19:24   #2159
Ferodo
Аватар для Ferodo
44е подойдут,только у 3205 ток больше и лично у меня они чуть теплые под нагрузкой. 44е ощутимо грелись...
Покупал согласно списку-т.е впринципе,если я правильно понял это у тебя уже есть? тогда остальное есть в доноре
Было в термоусадке-тут видимо вместо одного провода брали несколько,но меньшего сечения. Тоньше провод-легче намотать,только и всего. чтобы было или эстетично,или просто друг на друга не перемыкало, сажают термоусадку
nf050, b546 - надо смотреть даташит,я таких не видел...
Старый 11.03.2013, 19:39   #2160
Vladget
Сообщение от Kostq Посмотреть сообщение
да пойдут, только разница ощутима между этими и 3205 (скачай даташит и увидишь)
я тоже не знаю что такое nf050, b546 ?? А это s30d4oc вроде шотка 30А 40В в 5 вольт пойдет
а вообще в поисковик вбиваешь качаешь даташит и смотришь
шотку в 12В лучше брать на 100В
Это я не понял к чему
это надо это фильтр по схеме L1 и L2 соответственно с донора первый из 12В второй из 5ти
По списку два сопротивления 05 ватта 100 ом не надо покупать взять из донора это по схеме R19, R20 в доноре стоят там же только номинал в 12в около 300 ом а 100 ом мало, сильно будет греться ну в 5В 100ом пойдет
Последний раз редактировалось Vladget; 12.03.2013 в 22:24.
блок питания
Здесь присутствуют: 146 (пользователей: 0 , гостей: 146)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
