Старый 04.03.2013, 22:51   #2131
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
По просьбе многоуважаемого гуру выкладываю фото бп, сделанного,но пока что не запущенного,по плате MAXа, называется она PSU_2.
Все это сделано методом ЛУТ и при помощи обычного 25Вт паяльника(хоть и имею паяльную станцию,но лень за ней в гараж идти)!
Фотки идут частями,т.е отдельно ШИМ с драйвером,ключи(на фото их временно нет), шотки, 3.3 стаб. и выхлоп.
Фотографировал в процессе наладки,эстетика немного хромает. Как запущу,прогрею все еще раз феном и все смд будут стоять ровно и красиво,хотя это как говорят на вкус и цвет...
Ключи, 5В стаб, шотки, две TL, драйвер, кондеры ---- НОВЫЕ!
Др. груп. стаб.,чип-резисторы,емк. неполярные,дроссели на выходе ---- ИЗ ДОНОРОВ!
ID:	30163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30171   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 12:25   #2132
Ferodo
Аватар для Ferodo
И вновь всем привет! Сегодня наконецто поставил новые шотки и ключи.Запустил блок, напряжения такие: 14,7 11,3 2,4 а должно быть 12 5 и 3,3 соответственно. На подстроечник реакция слабая,по +12 максимум на 0,7В изменяется(туда сюда). Греется в пределах разумного шотка по +12. Что может быть?
Старый 08.03.2013, 13:23   #2133
Vladget
А что и 3,3 не выставляется тут же вроде не должно быть проблем там обычный стабилизатор (ну это так просто, 3,3В можно в любое время подкрутить), первая нога у тебя не на земле? я тебе писал если её на землю посадить то ШИМ будет без обратной связи молотить. и какое там на 1 ноге напряжение?
ЧТо то на фотке сморю какой странный у тебя Т2 что сам мотал? или откуда?
Старый 08.03.2013, 13:40   #2134
Ferodo
Аватар для Ferodo
На 3.3 я покачто забил, мне покачто надо 12 и 5 сделать... Первая нога не на земле,а через резюк на +12,как должно быть... Т2 был готовый,но ноги короткие были,перемотал. Сейчас померю 1 ногу....
Старый 08.03.2013, 13:45   #2135
Ferodo
Аватар для Ferodo
1 нога 5,05 Вольт при тех выходных напряжениях,что выше были...
Старый 08.03.2013, 14:00   #2136
Vladget
на первой ноге три сопротивления 18, 17, 21 и много Вольт на 1 ноге проверь номинал всех трех R. А PC ON работает, у кого то причиной был неисправный VA2 или коммутация транса, по фотке вроде так понятно что минуса ты выкинул?
Старый 08.03.2013, 14:18   #2137
Ferodo
Аватар для Ferodo
Минуса выкинул покачто,PC-on работает. Как мотал,я выкладывал фото,еще раз проверил,вроде правильно намотан. Пошел проверять три R
Старый 08.03.2013, 14:35   #2138
Ferodo
Аватар для Ferodo
проверил,все норм. пайка нормальная. единственное,вместо 3к стоит 3.3к
Старый 08.03.2013, 14:42   #2139
Vladget
да и напряжения это без нагрузки? попробуй на +5В повесить какую нибудь авто лампочку небольшую и сопротивления R19, 20 ставил по схеме если да то возьми их с донора т.к. 100 ом в 12В мало сильно оно греется, но это все не влияет на эти напряжения а попробуй 1 ногу на землю тупо посадить только сначала вольтметр подключи а потом коротни на землю что будет по 5 ти вольтам (ну или по 12, тут электролиты на пределе по напряжению а транс мотал так http://pccar.ru/showthread.php?t=8061 )
Старый 08.03.2013, 14:48   #2140
Ferodo
Аватар для Ferodo
Хорошо попробую. Ближе к вечеру отпишусь.Транс мотал как на картинке, рядом цифра 3. Нагрузку никакую не вешал... ну резисторы только в хвосте
Последний раз редактировалось Ferodo; 08.03.2013 в 16:39.
блок питания
Здесь присутствуют: 181 (пользователей: 0 , гостей: 181)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
