Старый 03.05.2007, 12:19   #11
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от MegaPon Посмотреть сообщение
2. ну в общем вроде как при загрузке ВинАмр висит в загурженых процессах и потом не запускается когда тыкаешь в файл МПЗ я думаю что это не любловь винамр и виндовс медиа плеера... если удалить винамр из этого списка все грузится...
Гы.... Ну, ты насмешил
Проблема в том, что у тебя расширение MP3 ассоциировано с медиаплеером,а не с винампом. Лечится стандартными средствами винды (Control Panel->Folder Options->File Types) или просто при установке винампа надо ему скормить все типы звуковых файлов (он окошечко такое выдает).
Я так понимаю, если файло руками в винам drag&drop, то все пашет?
Старый 03.05.2007, 12:42   #12
MegaPon
Аватар для MegaPon
Машина: Mitsubishi L200 2007
MegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the roughMegaPon is a jewel in the rough
нифига приустановке виндовс плее ра не указывал чтоб он читал мп3 фаулы...
сегодня переустановлю винамп думаю должно помоч...
а про шрифты я не нашел....
MegaPon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 12:43   #13
MegaPon
Аватар для MegaPon
2 Tornado
попробуя сегодня...заодно посмотрю какая у меня версия...
что то от 11,2006 помоему...
Старый 03.05.2007, 12:50   #14
Hamster
Аватар для Hamster
1.Виндовый медиаплеер поставил после винампа? Вот медиаплеер и "утащил" у винампаа файлики
2. Учу пользоваться поиском. Дорого.
Найдено за минуту
И обязательно не забыть это!
Старый 03.05.2007, 12:57   #15
MegaPon
Аватар для MegaPon
Найдено за минуту
огромное человековское спасибо бум играться сегодня....
Старый 04.05.2007, 10:33   #16
MegaPon
Аватар для MegaPon
как обещал фото..пока процесса установки всякого кю....
ID:	2635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2638   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2007, 10:40   #17
MegaPon
Аватар для MegaPon
Кста по поводу вчерашних вопросов....
все получилось всем еще раз спасибо...
1. шрифты в Роад Ранере победил с помощью этого...
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=3560&postcount=14
2. автокалибровка как оказалась была по умолчанию при установке галку надо було снять...
3. а Винамп хрен знает сам победился...
Расстроился вчера по поводу системника расскатал губы на это...
но блин постава мать у меня 25*25*7...так что бум ваять сами...
Старый 28.08.2007, 17:29   #18
MegaPon
Аватар для MegaPon
ну что могу сказать Лансер продан бум работать заново....
Старый 30.08.2007, 11:33   #19
MegaPon
Аватар для MegaPon
Купи лвсетаки блок вот такой...
был единственный косяк в том что это его внешние размеры 30*23..а внутренние как оказалось где то 28*21 в итоге мама моя одним ребром не влезла пришлось подрезать крепления одно и вовсе удалять потому как быдут выходить разъемы...
так же был куплен после полутора часов прогулок по Совку щелевой комбо привод резак CD-DVD внешний ЫИ 2,0 с питанием от компа!!!!...тоесть городить ничего не нужно питается он от разъема PS/2...или от второго USB...
еще как оказалось панелька под мониторчик будет привезена токо через 3-4 недели так что наладка компа в машине откладывается еще на месяц...хотя есть идея новую панельку оставить про запас а колдавать со старой...
и еще вопрос кто использовал Трансмитеры для соединения компа и магнитолы наскоко качественен сигнал....
Старый 05.09.2007, 11:40   #20
MegaPon
Аватар для MegaPon
Пора темыу переименовывать....
В общем в прошедшие выходные разобралтаки торпеду примерил мониторчик...
а вот рамка которую нужно обработать напильником...
скомпановал системник токо такое у меня чувство что блок питания SL я вкорячил не прально потому как дуть он будет на псай разъемы но есть но системник будет лежать за задней сидушкой и верх и низ будет у него закрыт так что вентиляцию собираюсь делать побокам по два вентилятора с каждой стороны...
а и еще внимательно прочитал эту http://pccar.ru/showthread.php?t=1285 и эту http://pccar.ru/showthread.php?t=1285 темы но так и не понял как нужно подключить питание на мать через БП сл дело в том что прочитав инстукцию на мать не понял где плюс а где минус на разъеме....выкл/вкл...
ID:	3693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3694   Нажмите на изображение для увеличения
mystery mmt-8120s
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
