Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Украшательства
Старый 05.03.2013, 18:05   #91
diestake
diestake is on a distinguished road
Где именно спрятался CAN адаптер не знаю, надо долго искать, ковырять... Книг по моей машине днём с огнём не сыщешь.
У меня магнитола имеет выход на CD-чейнджер.
В этом выходе есть и CAN интерфейс:
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Продаются вот такие девайсы, способные по этим выходам понимать кнопки на руле. Хочется реализовать всё это хоз-во аналогично, бескровно, так сказать. Поэтому ищу что-то типа снифера CAN шины, чтобы считать сигналы, которые там появляются, затем обработать их, например, ардуино и передать в планшет уже притворившись HID устройством.
Может ничего и не выйдет в итоге, но попытаться стоит
diestake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 18:43   #92
diestake
[QUOTE=wave_is;249269]нужно в настройках аппаратной клавы добавить русскую раскладку, а потом ctrl + пробел (у меня так на телефоне)
Спасибо, но мне увы не помогло. все комбинации перепробовал..
решилось установкой альтернативной клавы
Старый 05.03.2013, 19:19   #93
wave_is
Сообщение от diestake Посмотреть сообщение
Part C
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 9: not used
Pin 11: not used
Pin 12: not used
думаю разработка своего кан адаптера займет в несколько порядков времени больше, чем его поиск =)
[QUOTE=diestake;249272]
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
какую поставили?
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 19:43   #94
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Посмотри. Купить действительно выйдет сильно быстрее и проще, чем разрабатывать с нуля.
Старый 05.03.2013, 20:25   #95
diestake
ну, да, быстро не выйдет, но я не спешу )
к тому же среди таких адаптеров в интернете не нашел такого, чтоб была завлена передача сигналов кнопок
пока поставлю без подключения к шине, а там разберусь потихоньку.
a.I. type
Старый 06.03.2013, 09:39   #96
diestake
спасибо, как раз в тему. странно, что поиском я эту тему не нашел.
извиняюсь за оффтоп в этой теме
Старый 07.03.2013, 17:31   #97
diestake
а кто-нибудь в курсе, в природе существуют аналоги desktop visualiser?
Старый 07.03.2013, 21:43   #98
wave_is
как вариант люди используют плагин для создания интерактивных обоев, правда я сам не юзал
тут автор юзает: http://rootzwiki.com/topic/38772-koo...t/page__st__70
Старый 12.03.2013, 10:59   #99
diestake
Уважаемый wave_is
Ткните, пожалуйста, меня нерадивого носом в этот плагин для создания обоев.
Пролистал тему, но так и не нашёл где о нём идёт речь.
Из первого поста понял, что автор использует всё те же UCCW и DesktopVisualizer. В качестве обоев - простенький плагин
"UI-related apps:
Apex Launcher Pro
GMD GestureControl (gesture shortcuts, allows navigation bar hiding)
LMT Launcher (gesture shortcuts and pie-format navigation menu with auto-hide, allows navigation bar hiding)
Simple Image Wallpaper Free (live wallpaper that implements images without cropping)
Desktop VisualizeR (custom icons)
Ultimate Custom Widget (UCCW) (need I explain? lol)
Minimalistic Text (custom text-only icons/widgets)
Dock Clock (full screen clock)"
Или я что-то упустил?
Собственно моё недовольство визулизёром заключалось в некрасивости загузки планшета, когда вместо подложеных прозрачных картинок видны уродливые иконки пока виджеты не загрузятся.
Сейчас решил проблему. Вместо виджетов использую ярлыки. Единственный минус - на одну кнопку приходится накладывать несколько одинаковых прозрачных ярлыков. Не самый удобный вариант, зато работает.
у UCCW все те же самые некрасивости
Старый 12.03.2013, 11:18   #100
wave_is
Уважаемый wave_is
"UI-related apps:
Apex Launcher Pro
сам не тестил, но из переписки с автором понял что он юзает таки Ultimate Custom Widget (UCCW) в режиме обоев
от визуалайзер он писал что отказался
с некрасивостью можно бороться:
1) не выключать полностью планшет
2) запускать таскером какое-то полноэкранное приложение, навигацию или плеер при старте, а через минутку автоматом сворачивать. И это визуально скроет некрасивости на старте
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
