Старый 03.03.2013, 16:24   #2111
Ferodo
Аватар для Ferodo
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Владимир, извиняюсь за такой вопрос,но если отключена вторичка у транса, TL494 будет же работать?
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 17:20   #2112
Vladget
нет не будет, нужно первую ногу на землю, но тут сам смотри, по идее ничего не должно произойти - 1 нога это обратная связь, там сопротивлениями 17,18,21 (когда напряжения в норме) "ноль" делается (не путать с "0"), т.е. если 1 ногу на землю по идее должно работать без вторичек , но что там будет с напряжениями это уж увы...
Старый 03.03.2013, 17:48   #2113
Ferodo
Аватар для Ferodo
Описываю мои действия,поправьте если что не так... Убрал я ключи (первичка транса 44е),соответственно обратной связи никакой,т.е ничего не видит 494я. подаю +12 и PS_on. Далее измеряю каждую ногу,без скобок просто +12,в скобках PS_on:
1нога-0(0)
2-5(5)
3-0,05(0,06)
4-4,96(0)
5-1,46(1,46)
6-3,7(3,7)
7-0(0)
8-13,44(13,44)
9-0(0)
10-5,03(5,03)
11-5,03(5,03)
12-5,03(5,03)
13-13,42(13,42)
14-13,42(13,42)
15-0(5,85)
16-0(5,85)
Выходит 494 и 4427 работают? Также смотрел 15 и 16 выходы 494ой потом на драйвер и на затворы,там тоже 5,85В.
Старый 03.03.2013, 18:33   #2114
Vladget
что то ты напутал проверь 13,14,15 одно и тоже, как и 8,11,12, еще 7 и 16 - земля и еще если на 9 - 0,0 то что работает ??
Старый 03.03.2013, 19:43   #2115
Ferodo
Аватар для Ferodo
да,действительно напутал,извините.
1нога-0(0)
2-5(5)
3-0,05(0,06)
4-4,96(0)
5-1,46(1,46)
6-3,7(3,7)
7-0(0)
8-13,44(13,44)
16-0(0)
15-5,03(5,03)
14-5,03(5,03)
13-5,03(5,03)
12-13,42(13,42)
11-13,42(13,42)
10-0(5,85)
9-0(5,85)
Теперь все соответствует тому,что я мерил
Старый 03.03.2013, 23:03   #2116
Vladget
Ну на первый взгляд все ОК, это просто вопрос или не работает при этом? осциллографа нет?
Старый 03.03.2013, 23:44   #2117
Ferodo
Аватар для Ferodo
Нет,осцила нет. когда надо,брал у товарища...Это можно сказать вопрос,т.к шим с драйвером вроде работают,но летят ключи соответственно никак не въеду,че ему (ибп) надо???
Старый 04.03.2013, 08:46   #2118
Vladget
померяй ток на входе по питанию с момента включения и до КЗ и С-мягкий старт стоит? полевики точно новые? Нет там тех которые, ты допустим спалил, часть точно в коротыш (обрыв) ушло а остальные ты поставил они вроде как бы целые, таких нет? если есть меняй их
Старый 04.03.2013, 18:18   #2119
Ferodo
Аватар для Ferodo
Здравствуйте. Полевиков новых не осталось надо будет приобретать,наверное 3205 возьму. Благодаря Вам нашел ошибку в монтаже: Вы сказали мягкий старт- плюс к 4 ноге,у меня наоборот,проворонил (а номинал стоит 10на 50В),бывает....куплю полевики,померю ток,отпишусь тогда
кстати,если я ничего не путаю,на схеме с первого поста минус кондера на 4 ногу....
Старый 04.03.2013, 19:01   #2120
Vladget
путаешь "-" на 4-ю, там же коллектор и он через R на землю, номинал тот же (10,0*50), посмотри печатку psu_2 там этот кондер вверху слева есть, короче промухал он на монтажке правильно нарисован, может поэтому у тебя и какой то процесс идет неправильный обратный мягкому старту - жесткий старт смех смехом но 4 -х полевиков нету, ничего "трудно первые 20 лет потом все как по маслу"
На 3205-х можно взять колечко побольше и намотать проводом (или косой) с сечением поболе чем сечение 1,0мм провода и можно получить БП помощнее ну или он будет работать в пол силы что тоже неплохо.
блок питания
Здесь присутствуют: 361 (пользователей: 0 , гостей: 361)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
