Старый 01.03.2013, 02:15   #3171
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
Сообщение от grom1981 Посмотреть сообщение
1.01 - на зажигании
Ну это норм
1.2-1.3 - ХХ
Здесь маловато будет, 1.6-1.8 должно быть
на газовке 1.5
При резком педалировании до 4-4.5 должно возрастать.
Пы.Сы. При проверке МАФа на графике достаточно выбрать ДПДЗ и МАФ. Скорость отрисовки выше будет и информативней
Mitroxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 04:13   #3172
klay
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
...На ХХ 1,2-1,3...
А это еще почему? Нигде на ХХ не видел 1,6-1,8.
С остальным согласен.
И смотреть МАФ при работе нужно только по графикам, действительно. Таблицы не очень информативны, т.к. в них напряжения МАФ скачет очень в больших пределах, а на графиках легко получается визуальное усреднение параметра, что и нужно.
Старый 01.03.2013, 09:44   #3173
Mitroxa
Сейчас не скажу где, но попадалось утверждение " на двигателях до 2л показания МАФа на ХХ близко к объему оного" Хотя может это чья-то гепотиза
Старый 01.03.2013, 14:15   #3174
Mitroxa
Упс. ошибочка вышла, это относится к параметру который отображает не в вольтах, а гр.сек. Во второй версии такой был
Старый 02.03.2013, 16:44   #3175
grom1981
grom1981 is on a distinguished road
снял сегодня показания, на широкополоснике O2B1S1, напруга меняется в зависимости от газовки и езды от 1В - 4В, думаю что работает...
по MAF, проверил - напруга на газовках - до 2.5В, так что норма - работает
интересует вторая лямбда O2B2S1, у неё показания в основном 0,26 - 0,37 В, эт нормально?
grom1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 19:01   #3176
Mitroxa
Если все так, как вы говорите и у вас стоит широкополосник, то он однозначно не работает. Не может он в таком диапазоне менять напругу, да и вольтаж это показание косвенное поскольку широкополосник это токовый датчик
Старый 03.03.2013, 09:47   #3177
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
В файлах которые я выкладывал, там видно что вторая лямбда тоже работает в каком то другом режиме, только когда газу даешь впол до отсечки, там он начинает работать как и в системах без широкополосника.
Проблема та у вас какая или так изучаете что и как.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 18:29   #3178
ДёмаМО
Машина: Toyota Alphard Hybrid, 10.2006
ДёмаМО is on a distinguished road
Вопрос к ГУРУ диагностики!
Ищу информацию по Коэф.Топл, Коэф.МАП, Kf, Vi (двигатель 2AZ-FXE) Alphard ATH-10 для настройки TECU. Спасибо!
ДёмаМО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 17:29   #3179
vladvar
Машина: TOYOTA OPA 2002
vladvar is on a distinguished road
помогите, собрал К-Line и попробовал на toyota через TECU3 все ок! а у кориша на BMW 5i 1996 не получилось через BMW Scanner 1.3.6 и утилиты Find ECU-2v1.0.0.4.
Как диагностировать BMW ?
vladvar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 16:18   #3180
klay
Сообщение от vladvar Посмотреть сообщение
А какие контакты у кореша в разъеме?
Если K-line присутствует (откуда?!!!), то вероятно прогу TECU-2 пробовать. Но это только предположение.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
