меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#821 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Напиши какой двигатель у тебя стоит на машине и год выпуска.
#822 |
![]() Регистрация: 30.08.2011
![]() двигатель EF-DEM 2001 год
но в теку 2 то есть Fast-импульс. а в теку 3 нету... странно. и это все для HC- двига. может есть где информация почитать про тайминги и про протокол для моего двига? |
#823 | |
С сервисом все ясно, просто умельцы на основе профиля тоёты в TECU3 сделали профиль daihatsu EF-DEM ![]() Про тайминги и протокол готового описание нет - это все можно подсмотреть при сниффинге течстрима. На моем сайте есть видео-пример этого процесса.
#824 |
Машина: Nissan X-Trail
![]() Здравствуйте, Валентин.
Установил версию 3.0.3.7, имею бук на Win 7 и китайский адаптор K-Line. Подключиться к машине удалось только после установления скорости порта 19200. Все работает хорошо, кроме отрисовки графиков. Есль выбрать более шести, то не пишется вообще. В ошибках пишет "инициализация СОМ3", "ECU не отвечает", если до 6 графиков, то возможны зависания в процессе записи. Подскажите, как устранить данный глюк. |
#825 | |
Затем уже ставишь остальные, нужные тебе программы.
#826 |
![]() Регистрация: 26.02.2013
Регион: 64
![]() По формату сохранения .csv
Можно ли просить сохранять в логе текущее время лишь однажды перед каждым набором параметров при опросе? Иначе весьма трудно пользоваться сторонними средствами при анализе сохраненных логов. Настройку символа разделителя, десятичной точки, языка параметров счел бы за счастье. А ля Time,Coolant[C],VehicleSpeed,Ignition[BTDC],MAPv[V],Load [%],FrontO2 [V],Throttle [%],RPM,MAFv[V],InjectorPulse [ms] 1294015,89,0,5,2.680,33.98,0.570,0.700,737.5,1.485 ,2.510 |
#827 | |
![]() В новой версии пробуем блок EFI Consult-I, выкладываем логи что получилось.
Символ десятичной точки - системный, но в конфигурационных файлах я везде использовал запятую, если охота использовать точку - исправляй все конфиги. Аналогично по языку параметров - все хранится в текстовых файлах - можно самому исправлять как вздумается (правда кроме битовых значений - тут как есть - они прописаны в DLL). P.S. В графиках исправил "дискетку", вызвавшую бурю возмущений на "папку" ![]()
#828 |
Регион: 64
![]() Можно ли сделать отключаемым дублирование времени, ибо далеко не всем при анализе логов различия во времени регистрации существенны, они больше важны при анализе протокола обмена.
Как исправить остальное, понял, спасибо, с этим больше не пристаю. |
#829 |
![]() Sasha_A80, считаю, что точка на графике должна ставиться по 2-м координатам, поэтому время остается.
#830 | |
nissan, toyota, диагностика |
