меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 26.02.2013, 04:17   #821
Сообщение от alexmfivt Посмотреть сообщение
я вот тут щас немного проанализировал файлы
i:\TECU3\DLL\KLINE\DAIHATSU\EFI1\00\dev.ini
i:\TECU3\DLL\KLINE\NISSAN\EFI\00\dev.ini
пришел к выводу - у дайхатсу заполнены тайминги нулями почему то.
и есть ли описание этих ини файлов? может их подправить надо?
и вроде как у дайхотсу тайминги должны быть по 25 мс, не так ли?
Не так, у двигателя HC в протоколе обмена нет Fast-импульса, поэтому нет и таймингов 25мс.
Напиши какой двигатель у тебя стоит на машине и год выпуска.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 26.02.2013, 05:37   #822
alexmfivt
alexmfivt is on a distinguished road
двигатель EF-DEM 2001 год
но в теку 2 то есть Fast-импульс. а в теку 3 нету... странно. и это все для HC- двига.
может есть где информация почитать про тайминги и про протокол для моего двига?
alexmfivt вне форума
Старый 26.02.2013, 07:37   #823
Ты что то путаешь в TECU2 сделан профиль от двигателя EF-DEM, а в TECU3 - от старого двигателя HC-EJ. Протоколы разные.
С сервисом все ясно, просто умельцы на основе профиля тоёты в TECU3 сделали профиль daihatsu EF-DEM подправив конфигурационные файлы.
Про тайминги и протокол готового описание нет - это все можно подсмотреть при сниффинге течстрима. На моем сайте есть видео-пример этого процесса.
Старый 26.02.2013, 08:47   #824
Pavelagk
Машина: Nissan X-Trail
Pavelagk is on a distinguished road
Здравствуйте, Валентин.
Установил версию 3.0.3.7, имею бук на Win 7 и китайский адаптор K-Line. Подключиться к машине удалось только после установления скорости порта 19200.
Все работает хорошо, кроме отрисовки графиков. Есль выбрать более шести, то не пишется вообще. В ошибках пишет "инициализация СОМ3", "ECU не отвечает", если до 6 графиков, то возможны зависания в процессе записи. Подскажите, как устранить данный глюк.
Тип файла: rar LOG 25_02_2013.rar (282.2 Кб, 620 просмотров)
Pavelagk вне форума
Старый 26.02.2013, 08:59   #825
Сообщение от Pavelagk Посмотреть сообщение
Pavelagk, ответ на это уже не раз звучал на форуме - все решается полным сносом системы+правильная установка системных драйверов+установка драйвера на адаптер - все. После этого пробуешь соединиться.
Затем уже ставишь остальные, нужные тебе программы.
Старый 26.02.2013, 09:46   #826
Sasha_A80
Регион: 64
Sasha_A80 is on a distinguished road
По формату сохранения .csv
Можно ли просить сохранять в логе текущее время лишь однажды перед каждым набором параметров при опросе?
Иначе весьма трудно пользоваться сторонними средствами при анализе сохраненных логов. Настройку символа разделителя, десятичной точки, языка параметров счел бы за счастье.
А ля
Time,Coolant[C],VehicleSpeed,Ignition[BTDC],MAPv[V],Load [%],FrontO2 [V],Throttle [%],RPM,MAFv[V],InjectorPulse [ms]
1294015,89,0,5,2.680,33.98,0.570,0.700,737.5,1.485 ,2.510
Sasha_A80 вне форума
Старый 26.02.2013, 10:24   #827
В новой версии пробуем блок EFI Consult-I, выкладываем логи что получилось.
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
А ля
Время у каждого параметра может быть разным, так что оно и присутствует для каждого параметра.
Символ десятичной точки - системный, но в конфигурационных файлах я везде использовал запятую, если охота использовать точку - исправляй все конфиги.
Аналогично по языку параметров - все хранится в текстовых файлах - можно самому исправлять как вздумается (правда кроме битовых значений - тут как есть - они прописаны в DLL).
P.S. В графиках исправил "дискетку", вызвавшую бурю возмущений на "папку" , а также "Зеркалирование" в таблицах вызывается сейчас комбинацией Ctrl+M (от слова Mirror).
Старый 26.02.2013, 10:31   #828
Sasha_A80
Регион: 64
Можно ли сделать отключаемым дублирование времени, ибо далеко не всем при анализе логов различия во времени регистрации существенны, они больше важны при анализе протокола обмена.
Как исправить остальное, понял, спасибо, с этим больше не пристаю.
Старый 26.02.2013, 10:58   #829
Sasha_A80, считаю, что точка на графике должна ставиться по 2-м координатам, поэтому время остается.
Старый 26.02.2013, 11:13   #830
alexmfivt
сейчас сидел мучал адаптер минут 20, ни тоета, ни ниссан не видят ЕЦУ. мистика прямо. я прямо в ауте...
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
