#251 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Что-то у меня пока планшет умудряется постепенно разряжаться даже при подключении через пины. Зарядка родная 2А
Вопрос по галке FI в Тимура прошивке. Он иногда у меня нажимается, а иногда нет (серая). Не могу пока понять от чего это зависит P.S. Еще одна ода в сторону CM. В ней заработал мой китайский хаб и китайский переходник микросд на юсб. На стоке они не работали |
#252 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
#253 | |
1) если не использоваться FI режим, то при зарядке через пого пины не нужен игрик кабель и нет нужды пересканировать библиотеку после пропадания АСС. планшет питает юсб порт все время и флешка не отваливается. С другой стороны, думаю, что это приведет к более быстрому разряду планшета ночью. 2) если использовать режим FI и подключить флешку, то она работать не будет. Будет моргать "идет зарядка от сети". В режиме FI питать планшет нужно только через игрик кабель. 3) пробовал давать два питания параллельно. вообще хрень какая-то выходит. Итого: питание через пины - не FI режим питание через ЮСБ - FI режим третьего не дано а я любопытный =) + не хочу я ее выкидывать. Без нее потом неудобно планшет на отладку домой носить |
#254 |
https://www.youtube.com/watch?v=rWLOOI6Wy7s - ролик по работе рулевых кнопок. Насколько я понял человек юзает joycon
#255 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
Есть хорошие новости.
1. Хочу сказать, что владельцам нексусов 7 очень даже повезло с их USB HOST. Он работает как полноценный, т.е без урезания функционала и пропускной способности. 2. EasyCAP работает! Т.е камеру заднего вида к планшету Nexus 7 можно будет подключить легко. На данный идет доработка ПО, а так же, совместно с автором прошивки USB-ROM, внедрение функционала непосредственно в его прошивку. Вам, пользователям, нужно будет только найти\купить донгл EasyCAP на чипе STK1160 (количество инпутов не имеет значения). Все будет работать "искоробки". =) Другие чипы(somagic, em2860, и т.д.) не поддерживаются, по причине отсутствия рабочих драйверов. Так же будет реализовано (хы, я надеюсь))) автоматическое переключение на камеру, при появления сигнала (включения камеры). Точнее уже работает, но не на всех донглах. Это связанно с отличием в ревизии сборки платы донгла или его чипа. (У одних для работы донгла требуется ключ bars=0, а у других нет) Спасибо Alex-NN за предоставленный для тестов свой Nexus7! =) Спасибо DmitrySmol за разработку CarCam =) |
#256 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
Уважаемые форумчане!
Осмелюсь повторить свою просьбу. Если у Вас есть Nexus 7 и Вы сделали патч автостарта и у Вас есть OTG кабель, - проверьте, пожалуйста, выключается ли планшет с подключенным OTG кабелем. Если кто-то отзовется, вместе с результатом, сообщите плз версию прошивки, и, если возможно, схему кабеля ( если с резистором то каким ) |
#257 | ||
как вариант вынести в настройки опцией. "если не работает переключение, сделай ТЫЦ" =)
P.S. Вот выложил пару фоток с установки Нексуса. |
#258 | |
Точно не уверен, но 90% что нет. Будет работать только один инпут. |
#259 | |
при подключенном OTG без внешнего питания планшет включается, выключить невозможно. OTG самодельный с замкнутыми 4 и 5 пинами. |
#260 |
![]() Регистрация: 18.10.2011
Машина: KIA
Rage2 Действительно хорошая новость про КЗХ! Спасибо всем кто работает над реализацией данной функции.
У меня EasyCap на STK1160 - 2 выхода audio, один s-video (4pin) и один cvbs к которому и подключил в качестве источника сигнала фотоаппарат. Сам EasyCap подключен через активный USB HUB. С последним модулем easycap.ko и carcam_beta2 изображение появилось, но после выхода из сна video0 заменяется на video1 - присваиваю права на video1 666, в программе меняю источник так- же на video1- изображение опять появляется. После следующего просыпания в /dev уже появляется video2, дальше не пробовал, но думаю, что так и в следующее просыпание появится video3 и т.д. Как с этим бороться? Модуль easycap.ko в моем случае работает с ключем bars=0 и без него, но автоматического переключения, при появившемся сигнале, на камеру не происходит. После перезагрузки планшета модуль необходимо монтировать заново - возможна ли загрузка модуля автоматически? |
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
