Старый 25.02.2013, 14:25   #1231
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Вопрос ещё такой: выводы LM-ки 3, 4, 5 обязательно подключать через резисторы 1-10 кОм на "массу" или диодами на "+" и "массу", или можно напрямую с выводов микросхемы на LPT?
Компоненты все исправные, LM7001 три пробовал, транзисторов штук 5 уже наверное перебрал.
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 14:35   #1232
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Напрямую можно порт LPT сжечь. В настройках в биосе поставь режим работы порта ECC + EPP .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 11:39   #1233
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Протравил новую плату, спаял, взял полевой транзистор 2sk583 и обвязку со схемы магнитолы - всё заработало. Софт кажется FM Auto подошел. Осталось распаять на плате элементы управления включением тюнера. Почему в прошлые разы не работало так и не понял.
В биосе в настройках LPT порта нет режимов, только вкл выкл. и вообще биос странный, русифицированный с графическим интерфейсом и поддержкой мыши.
nrubanov спасибо за помощь.
Старый 31.08.2013, 21:10   #1234
basurman
Аватар для basurman
Вопрос к Vic58. Скажите пожалуйста, в вашем радио на LM7000 переключения по частоте с шипением или нет.Собрал на фт245(LM7001), всё здорово ловит чудесно, но при поиске станции шипит сильно.Можно ли это как то исправить.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 31.08.2013, 22:31   #1235
Vic58
поясните, что значит шипит при поиске?
используется ЛМ7000 или 7001 в данном случае не важно.
насколько помню, там блокируется НЧ тракт при настройке, у меня сейчас нет возможности уточнить, к сожалению
Старый 01.09.2013, 18:40   #1236
basurman
Аватар для basurman
Шипит когда переключаешь настроенные станции. Причем, так странно, сначало шипит, потом плавно появляется звук.Как будто управление тормозит. Я и спросил, потому что собрать на 7000 вроде как функционала поболе. С другой стороны как в икар встраивать буду-незнаю. Задрало это радио, покупные г...о, а на самодел времени в обрез.Но это хоть ловит нормально.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 01.09.2013, 20:26   #1237
Vic58
не должно такого быть, но сейчас посмотреть что там и как и почему такое может быть у меня нет возможности.
Старый 01.09.2013, 21:48   #1238
basurman
Аватар для basurman
Дождусь лм7000 сделаю на ней. А там посмотрим. Другого радио на Вин7 все равно не предвидится.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.09.2013, 00:31   #1239
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
А через ft245 lm7001 будет в вин7 работать? Я пробовал в вин7_32 управление lm7001 через lpt не работает.
Кстати, станции переключаются без шума.
Вин7 не позволяет напрямую работать с портами COM и LPT, а FT245 создает виртуальный LPT. Поправите если ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Винни_Пух; 02.09.2013 в 14:02.
Старый 02.09.2013, 18:28   #1240
basurman
Аватар для basurman
Ну у меня работает на семерке, через родную прогу.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
