Старый 24.02.2013, 13:46   #31
s.m.
Сообщение от Texno2k Посмотреть сообщение
По существу, интересуют подробности подключения внешней звуковой.
у меня имеется Creative SB X-Fi Surround 5.1 Pro от старого проекта, можно ее подключить к андроиду, или это только для PCM2704?
Подключать можно любую карточку, которая корректно определяется системой (появляется в /dev)
Какая версия андроида у сейчас стоит на Onda VX580W deluxe?
cm9_nightly_20120913.zip (4.04). Новых версий с поддержкой нужного железа нет (или мне неизвестно).
К сожалению, в более новых Гугл переделал аудио-подсистему, поэтому нельзя просто накатить наработки от 4.04 на 4.1 и выше
Старый 24.02.2013, 13:48   #32
s.m.
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Почини пожалуйста фото, на первой странице ни одной не видно. Проект интересный думаю повторить или же просто изучить для себя.
Каким браузером смотрите? Для просмотра фоток нужно быть залогиненным (ограничение движка pccar.ru)
Старый 24.02.2013, 15:15   #33
macau
в любых браузерах на разных платформах. Лучше наверное с внешних ресурсов фоток навставлять
Старый 24.02.2013, 15:51   #34
s.m.
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
А если сюда зайти, видно что-нибудь?
Старый 24.02.2013, 19:45   #35
macau
как-то так. В альбоме все ок.
Старый 26.02.2013, 16:29   #36
Texno2k
Texno2k is on a distinguished road
что нужно сделать, чтобы она корректно определилась?
Гугль в последнее время меня почему-то игнорирует в этом вопросе...
У меня в dev при подключении карты ничего нового не появляется.
Однако приложение USB Audio Tester определяет внешнюю звуковую карту SB X-Fi Surround 5.1 Pro, но играть что либо отказывается. Но USBAudioRecodrer даже записывает звук с внешнего микрофона через внешнюю карту
И вообще есть ли смысл заморачиваться с SB или подождать из китая проверенную PCM2704 (читал что у многих фонит она )?
Texno2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 16:58   #37
s.m.
Почитайте, плз, тему, это сложно в двух словах обьяснить. Здесь это оффтоп.
Здесь все-таки о моем проекте больше...
Старый 10.03.2013, 22:12   #38
s.m.
Обновил второй пост в конце - добавил новую версию AutoLauncher
Попробовал обновиться на 4.1
Обе найденные прошивки (CyanBook_JB_V4 и VX610WP-V1_v4.1-0.4rc1) оказались медленнее текущей 4.04 (cm9_nightly_20120913).
В Антуту 3 были такие результаты:
cm9_nightly_20120913 - 4200
CyanBook_JB_V4 - 4100
VX610WP-V1_v4.1-0.4rc1 - 3100 (!)
М-да... Китайцы как всегда оказались с кривыми руками.
Кроме того, в обоих не удалось нормально завести USB-звук, поэтому возиться дальше с пересборкой модулей не стал - ибо там версии ядра отличаются от 3.08.
В 4.1 планшет работал визуально немного быстрее.
В результате вернулся на cm9_nightly_20120913, где все отлажено и работает.
Глядя на мучения в соседних ветках предположу, что альтернативы текущему железу просто нет - везде есть какие-то проблемы.
Тем более в сегменте 5'' китайцами выпускается какое-то сплошное шило - понять этого не могу, видимо они считают, что это только для GPS навигаторов, поэтому можно пихать всякое г...
Монстрофоны по-прежнему обещают, но поныне там нет даже USB-хоста, не говоря уже по кастомные прошивки. Подождем...
Старый 08.04.2013, 02:44   #39
s.m.
Новая версия Autolauncher.
Уменьшено время загрузки, ускорен старт просмотра камеры
800x480@120dpi
1024x768@132dpi
Последний раз редактировалось s.m.; 09.04.2013 в 01:14.
Старый 24.06.2013, 01:02   #40
s.m.
Начал апгрейд проекта - переехал с A10 на ТВ-стик на RK3066 - Kimdecent B13 (Внешняя антенна и блютуз, камера 2МП, $59 с Aliexpress).
Уже работает:
1. тачскрин резистивный (контроллер на базе DFRobot Dreamer Nano 4.0 ($13 с Таобао) по мотивам темы)
2. HDMI вход через HDMI-VGA конвертер ($10 c Таобао) + VGA контроллер ($15 с Таобао).
3. Автопереключение на камеру заднего вида БЕЗ дополнительных проводов - контроллер сам определяет, что есть видеосигнал с камеры и переключается с VGA на вход камеры и обратно.
Разрешение на стике стоит 1280x720 - почти нет никакого мыла на моей матрице 800x480.
Включение стика автоматическое после подачи питания 5В
Матрица 5'' с тачскрином резистивным - была в комплекте с зеркалом заднего вида.
Вот фотки готового железа
Сверху вниз:
Внутри зеркала - контроллеры матрицы и тачскрина - провода: USB от тача, композит для камеры, питание 12В, VGA
Зеркало изнутри - матрицы с обратной стороны со шлейфами тача и матрицы
Собранное зеркало с подключенным стиком и конвертером
ID:	31724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31725   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s.m.; 24.06.2013 в 01:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
