Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 24.02.2013, 00:38   #1
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По умолчанию Комбо адаптер WiFi-BT назначение антенн?
Приобрел такой комбо адаптер.
Думал одну антенну WiFi выведу на крышу, а БТ в салон. А потом тормознулся. Не понятно назначение каждой антенны на подобных коммбо девайсах. 1 и 2 это обе WiFi? Или нет? Обе на крышу я точно не потащу - хочется обойтись малой кровью.
У кого нибудь был опыт общения с подобными устройствами? Как тут организована передача?
Проект Matrix
Старый 24.02.2013, 01:54   #2
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
покурив за ВАС немного гугл было понятно что 1 и 2 wifi а антенна организована на плате про блюпуб... как правило 1 это rx а 2 tx, но можно попробовать и только одну.. сигнал будет слабее.... это по принципу wi fi точек (домашних)
Старый 24.02.2013, 02:28   #3
s.m.
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
А документ http://resources.mini-box.com/online...1030-specs.pdf
говорит, что здесь одна из антенн отвечает за прием-передачу, а вторая за прием, то есть 150Mbps передача и 300Mbps прием.
Это для Wi-Fi.
На плате есть что-то похожее на керамическую антенну для блютуза.
Таким образом, если только одну использовать - будет 150 на прием и передачу.
В домашних точках обычно количество антенн = количеству одновременных каналов приема-передачи для увеличения скорости. То есть скорость равна количество антенн x 150MBps.
А здесь плата кастрирована - две антенны, но только один передатчик, поэтому и 150/300
Старый 24.02.2013, 07:30   #4
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Такая плата установлена в материнке. Антены только WiFi. Антена блютуз в плате. Сразу скажу что тот чип не совместим с блюсолеем. Все перепробовал ушел на внешний.
Старый 24.02.2013, 08:41   #5
Albert.comp
Спасибо. Пролили свет немного. Короче первую выведу на крышу, а вторая пусть рядом стоит. А блюсолей жалко что не идет с интелом. Я вообще 3 разных модуля заказал для опытов. Только broadcom никак мне не вышлют вот такой
ID:	30000 Нажмите на изображение для увеличения
Broadcom вроде как дружит с блюсолеем. Или не обязательно?
PS Гуглить за МЕНЯ не надо - я спрашивал у тех кто ЗНАЕТ! (то DJ alex) Ваше сообщение пахнет шарлотанством извините.
Проект Matrix
Старый 25.02.2013, 14:03   #6
MillerOmsk
Регион: 55
Внешнию блютуз на чипе broadcom с блюсолеем 10.0.417 сразу подружился моргнуть не успел
Старый 04.09.2015, 20:31   #7
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Никто не юзал http://www.ofeixin.com/English/Product/7635203246.html
А то стоит 5 рублей и к usb вроде можно прикрутить
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
