Старый 22.02.2013, 16:59   #231
mike78
mike78 is on a distinguished road
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
у меня подпаяно ко всем трем кнопкам. работа кнопок не нарушена
там возле шлейфа есть 6 капелек припоя, прям для кустарной подпайки =)))
они под наклейкой. ее нужно убрать
А с этого места попрошу поподробнее...
Не эти ли?
mike78 вне форума
Старый 22.02.2013, 17:17   #232
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от mike78 Посмотреть сообщение
Не эти ли?
Вложение 29977
У меня так выглядит
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=243483&postcount=167
Alex-NN вне форума
Старый 22.02.2013, 17:39   #233
mike78
За инфу большое человеческое спасибо.
Последний раз редактировалось mike78; 22.02.2013 в 17:41. Причина: слепота
mike78 вне форума
Старый 23.02.2013, 12:09   #234
mike78
Снова о патче автовключения (п. 8 FAQа)
В ветке об этом патче на xda подтверждают:
Anyway... there's a catch though. When the Nexus is shutdown, if the USB cable is still connected to it, shutdown turns into a reboot. It powers itself again.
Так что похоже это фича. Так что одно из двух - либо подключенная периферия, либо автовключение.
А счастье было так близко (с)
mike78 вне форума
Старый 23.02.2013, 12:40   #235
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
wave_is
Замените ссылку на прошивку, ссылкой на страничку
http://mehrvarz.github.com/nexus-7-usbrom/
Не у всех версия Wi-Fi
Vl@dK вне форума
Старый 23.02.2013, 12:45   #236
Vl@dK
mike78
Мне кажется Вам нужно отвязать питание переферии от разъема Nexus.
Он видит напругу на хосте и включается.
Vl@dK вне форума
Старый 23.02.2013, 14:28   #237
wave_is
wave_is
Сделал. Спасибо. =)
wave_is вне форума
Старый 23.02.2013, 14:44   #238
wave_is
Проверил. Так и есть. после патча планшет нельзя выключить =) независимо от кабелей и периферии. Отсылаю его в выключение, а он перезагружается.
Я в своей схеме не планировал выключать планшет, поэтому не знаю баг это или фича =)))
правда у меня кнопка выключения вынесена физически, поэтому наверное отключу фишку. А всем остальным будет полезно, на случай, если случайно рубанут планшет, а так он сам перегрузится
add
Прошил команду fastboot oem off-mode-charge 1
попрежнему не могу выключить тело...
add
блин
оказалось я и не выключал планшет. долгое нажатие повер приводит к ребуту. а я думал что к выключению
провел проверку в Ннный раз
все работает
с юсб периферией планшет правильно выключается и включается с подачей питания.
вывод юзайте правильные Y кабеля. мой - покупной с резистором. Но резистр не как в схеме Тимура, а на соседней ноге
Последний раз редактировалось wave_is; 23.02.2013 в 16:07.
wave_is вне форума
Старый 23.02.2013, 16:16   #239
wave_is
Мне вот интересен вопрос по микрофону
он у зверька сзади. Как обстоят дела с голосовым поиском после монтажа его в корпус?
P.S. Объясните как подпаяться к этим пого пинам
немого придумать простого и правильного способа
Итого. через пень колоду приконнектился к пого пинам.
Зарядка идет, все хорошо
Как только вставляю юсб кабель начинаются проблемы. Уровень зарядки начинает моргать с периодичностью в секунду. То есть зарядка, то нет.
Как правильно подключать периферию в таком случае?
через отг или Y кабель?
Какие настройки выставлять в Тимура прошивке?
Последний раз редактировалось wave_is; 23.02.2013 в 17:39.
wave_is вне форума
Старый 23.02.2013, 17:20   #240
mike78
Я снимал мамку и паялся непосредственно к контактам на ее обратной стороне. Плата снимается несложно, картинки есть, например, на ifixit.
mike78 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 0 , гостей: 156)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
