#231 | |
![]() Регистрация: 22.02.2013
Не эти ли? |
#232 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
#233 | |
Последний раз редактировалось mike78; 22.02.2013 в 17:41. Причина: слепота |
#234 |
![]() Снова о патче автовключения (п. 8 FAQа)
В ветке об этом патче на xda подтверждают: Anyway... there's a catch though. When the Nexus is shutdown, if the USB cable is still connected to it, shutdown turns into a reboot. It powers itself again. Так что похоже это фича. Так что одно из двух - либо подключенная периферия, либо автовключение. А счастье было так близко (с) |
#235 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() wave_is
Замените ссылку на прошивку, ссылкой на страничку http://mehrvarz.github.com/nexus-7-usbrom/ Не у всех версия Wi-Fi ![]() |
#236 |
![]() mike78
Мне кажется Вам нужно отвязать питание переферии от разъема Nexus. Он видит напругу на хосте и включается. |
#237 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
#238 | |
Я в своей схеме не планировал выключать планшет, поэтому не знаю баг это или фича =))) ![]() правда у меня кнопка выключения вынесена физически, поэтому наверное отключу фишку. А всем остальным будет полезно, на случай, если случайно рубанут планшет, а так он сам перегрузится add Прошил команду fastboot oem off-mode-charge 1 попрежнему не могу выключить тело... add блин оказалось я и не выключал планшет. долгое нажатие повер приводит к ребуту. а я думал что к выключению --------------------------------- провел проверку в Ннный раз все работает с юсб периферией планшет правильно выключается и включается с подачей питания. вывод юзайте правильные Y кабеля. мой - покупной с резистором. Но резистр не как в схеме Тимура, а на соседней ноге Последний раз редактировалось wave_is; 23.02.2013 в 16:07. |
#239 |
![]() Мне вот интересен вопрос по микрофону
он у зверька сзади. Как обстоят дела с голосовым поиском после монтажа его в корпус? P.S. Объясните как подпаяться к этим пого пинам ![]() немого придумать простого и правильного способа ---------------------------------------------------------- Итого. через пень колоду приконнектился к пого пинам. Зарядка идет, все хорошо Как только вставляю юсб кабель начинаются проблемы. Уровень зарядки начинает моргать с периодичностью в секунду. То есть зарядка, то нет. Как правильно подключать периферию в таком случае? через отг или Y кабель? Какие настройки выставлять в Тимура прошивке? Последний раз редактировалось wave_is; 23.02.2013 в 17:39. |
#240 |
![]() Я снимал мамку и паялся непосредственно к контактам на ее обратной стороне. Плата снимается несложно, картинки есть, например, на ifixit.
android, nexus 7 |
