#3151 | |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
#3152 |
Регион: 19
Машина: Subaru Forester XT
![]() Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли какой криминал в работе двигателя, по логам? Авто, Nissan Sylphy 2001. Жалобы на большой расход. Авто родственника, логи снимал на Nissan первый раз, надеюсь всё нормально видно. |
#3153 |
Регион: 70
![]() В одном из CSV файла видно что проподает контакт или минуса или плюса нет,не то двигателя, не то мозгов, нужно искать какой-то разъем который может шевелиться на ходу так как на месте все прилично а на ходу теряеться.
#3154 | |
Регион: 19
Хм... Я даже в растерянности... И как же его теперь искать, этот плюс или минус??? Если логи снять с большим количеством показателей, возможно локализовать проблему??? Может другой программой диагностики воспользоваться??? |
#3155 |
Регион: 70
![]() Можно подольше проехать, в натяг и накатом чтобы понять что куда движеться и что где отходит.А параметры все пускай показывает может и увидим что проподает а что нет.
#3156 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Всем привет! Сегодня волей случая удалось протестить машину на ходу. Профили AT и EFI. В провиле AT пробовал менять настройку параметра ENGINE BRAKE LEVEL [-] . Эффекта при движении, разгоне и торможении никакого не заметил. Мож кто-нибудь знает, какой должен быть эффект?
CSV EFI записывал в быстром режиме (90-110мс). Появилось несколько вопросов. Последний по возникновению, но первый по интересу: Долговременная коррекция на ХХ равна -10%. Вроде все для меня привычно. Вроде как дохлый МАФ, который так и не заменил пока. НО. Почему при увеличении оборотов до 4000-5000, ДОЛГОВРЕМЕННАЯ (!) коррекция становится равна 0? А при сбросе оборотов опять становится -10%... Чет не сильно она долговременная, получается. Так и должно быть? Установил коррекцию ХХ на 150об, методом, как подсказал vtral на http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...post1135126987 . То биш ставить коррекцию нужно при положении "D".Тогда при изменениии нагрузки обороты остются неизменными 700 (+-50). ======================== УПС!!!!! Чет не то с логами! Глянул CSV файл с EFI. Он обрывается в самом начале. Что за глюк? Вроде кнопка записи нажата была. Неуж-то на ходу что-то отключилось? Блин. ВАЛЕНТИН!!! Глянь логи! Почему не все записалось? Что сделать, что б проверить? Я был уверен, что все пишется! ЗЫ: по коррекции, смотрел вживую по таблице. В CSV этого не нашел. К стати, у многих глюк наблюдается при записи CSV. Обрывается на самом интересном месте. Я думал, у народа адаптеры глючат. Но неуж-то у всех? ЗЫЗЫ: Ура!!! Люди!!!! У меня РОДИЛСЯ СЫН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Последний раз редактировалось klay; 20.02.2013 в 17:40. |
#3157 |
Регион: 70
![]() Ну с сыном конечно подравляем здоровья ему и маме ну и вам!!!
#3158 | |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#3159 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Успеваешь еще и тестировать ![]() Да, ты верно подметил, нашел ошибку при формировании CSV, повлекшую исправления во всех модулях. Пробуем новую версию 3.0.3.7.
#3160 |
![]() Запускал сегодня последнюю версию. КРАСОТА!!! Блин, был бы Валентин девушкой - расцеловал бы!
![]() ОООЧЕНЬ понравились новые кнопочки, особенно перенос выбранных параметров в графики. Теперь вообще идеально. Возник вопросов. Параметр Датчик O2 B1 S1 [Бит] на графиках рисуется "0"=богатая смесь, "1"=бедная смесь. Т.е. он идет в противофазе с "Напряжение на датчике O2 B1 S1 [Вольт]". Это так и есть? Непривычно просто. Раньше не обращал внимания. Ну и стандартная просьба к форумчанам. Гляньте записи. Все нормально у меня? Не считая коррекций. Интересует INT/V TIM(B1) [°CA] и INT/V SOL(B1) [%]. Все нормально с ними? Можно ли мои записи считать примером НОРМАЛЬНОЙ работы двигла? ЗЫ: И что за параметр "HO2S1 HTR (B1) [Бит]" . Чет не увидел логики в его показаниях. |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
