меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 20.02.2013, 04:48   #781
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем: Загружаю профиль, нажимаю кнопку "информация о ECU", информация из ECU считывается. Далее жмём "специальные функции". В таблице поддерживаемых функций пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора" отсутствует. Видимо эта функция АКПП не поддерживается. Поступаем другим образом. Загружаю профиль заново, не нажимаю кнопку "информация о ECU". Далее жмём "специальные функции". В таблице поддерживаемых функций пункт "сброс адаптационных параметров АКПП/вариатора" присутствует. Запускаем данную функцию, программа отрабатывает нормально. Пишет, сброс произведён, проведите тест-драйв. Вопрос: так, что реально делает программа в данном случае, сбрасывает параметры АКПП или нет? Если сбрасывает, то почему после опроса ECU этот пункт пропадает из поддерживаемых, если не происходит сброс, то программа просто имитирует, что она что-то делает, зачем?
Выложи логи при проведении InfoECU и этой функции - после этого только дам точный ответ.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.02.2013, 07:23   #782
Сообщение от savage Посмотреть сообщение
Друзья подскажите, NISSAN MAXIMA QX33 2001, через консальт 1 к абс цепляется, блок определяется, а параметры не показывает пишет, что нет ответа от блока, при том к акпп нормально цепляется все показывает, к срс тоже соединяется и заставляет мигать лампу на приборной панели с кодом ошибки. кому удалось с абс связаться?
В новой версии добавил блок для Maxima (может к чему еще подойдет ).
Пробуем.
Для Klay: Пробуй удобства в новой версии
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
День добрый. Сегодня опробовал последнюю версию на тойоте 1jz-fse. Весь функционал проверить не успел, только таблицу параметров и увидел не корректное отображение давления топлива. Проверил на второй версии там все верно кажет. Во вложении лог-файл(3 версии, кадр почему-то не сохранился) и таблица второй версии проги
Параметр исправил в новой версии, а кадры должны сохранятся в TECU-III - проверено не раз.
Старый 20.02.2013, 09:36   #783
savage
Машина: NISSAN MAXIMA QX33 2001
savage is on a distinguished road
в общем много мучил длл ки но так ничего и не вышло, инфу проходит, параметры не показывает но конект держит 30 мс, если отключить 023 то связь и вовсе пропадает, пишет, что ецу не отвечает, в логах видно я включал и выключал его (023), ошибки не определяет хотя связь идет и лампа горит, и соответственно не сбрасывает. Попробую скачать последнюю надеюсь там все заработает, спасибо!
Тип файла: zip LOG.zip (28.8 Кб, 1994 просмотров)
savage вне форума
Старый 20.02.2013, 09:58   #784
Не, в последней версии, судя по логам также сначала не заработает. Вообщем, пробуй отключить все параметры и начиная с первого добавлять их по списку. Отпишись что и как было (с логами конечно ).
P.S.
По предварительным данным кажется понял в чем дело. На www.clubmaxima.ru goststandart писал, что в параллельно опросе может участвовать до 20 параметров. Но возможно это только для EFI. Для ABS похоже максимум ограничивается 9 параметрами. Если это подтвердится, то исправлю потом.
P.S.P.S
Вообщем на 99% уверен, что причина в этом, поэтому обновил версию программы качай версию 3.0.3.6a.
Таким образом, при выборе всех функций опрос будет медленным, а станет быстрым при выборе до 9 функций.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 20.02.2013 в 10:46.
Старый 20.02.2013, 11:52   #785
savage
Отлично, все так как Вы и сказали ,новая версия без проблем заработала, проверил все кроме тестов но их позже, появился непонятный момент, стало выбрасывать синий экран и перезагружать, вроде конфликт железа, попробую другой порт юсб. Где то вроде читал про синий экран но не помню. Огромное спасибо! Если будет возможность давайте определим адрес ЕС который, что бы уже наверняка по ниссанам был максимум в диагностике ТЕКУ.
Тип файла: zip LOG.zip (9.8 Кб, 1953 просмотров)
savage вне форума
Старый 20.02.2013, 12:40   #786
EC - это ASCD - круиз-контроль. Я протокол снял, там параметров немного.
Старый 20.02.2013, 12:47   #787
savage
Хоть проблемы как я понимаю с ним редки но если есть возможность добавить то будет не лишним. может в нем есть какие настройки?
savage вне форума
Старый 20.02.2013, 12:52   #788
Ни настроек, ни активных тестов нет, только параметры и то не много их.
Старый 20.02.2013, 13:54   #789
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
у тебя ошибка по АБС, попробуй стереть и потом попробуй в движении работу АБС и сними в момент резкого торможения кадр , может там можно увидеть срабатывают ли клапана АБС, но это трудно одному сделать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 20.02.2013, 14:25   #790
savage
я знаю, это в следствии выхода из строя заднего датчика, подпалилась катушка и драйвер управления ,буду снимать и перематывать и паять, такое на ниссанах есть, есть даже отчет в сети по теане, только драйвер надо поискать будет.
savage вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
