Старый 13.02.2013, 00:58   #21
Jha01
Машина: Airtrek
Jha01 is on a distinguished road
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Смотрю на фотке питание экрана штатное подключено к блоку питания, что за блок? Получил сегодня корпус немного разачарован
Питание экрана подключено через реле, которое управляется шиной +12v блока питания М2. а само питание экрана идёт от провода с АКб. т.е. включаю комп - замыкается реле - экран включился.
Jha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 19:34   #22
Jha01
Машина: Airtrek
Пришёл WiFi адаптер. Дрова сразу подошли виндовые. Качество приёма-передачи на высоте. В комплекте пластиковый чехол -держатель на присоске и usb кабель, диск с дровами, инструкция =)
Куда бы его запихнуть? =)
Старый 16.02.2013, 20:47   #23
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Вроде на аиртреке есть спойлер со стопсигналом на 5 двери?
Туде ему самое место.
Старый 17.02.2013, 02:33   #24
Jha01
Машина: Airtrek
во внутрь спойлера?
Старый 17.02.2013, 02:54   #25
Hamster
Аватар для Hamster
Ну да. Он же пластиковый?
Старый 17.02.2013, 13:53   #26
Jha01
Машина: Airtrek
Да. А юзби кабелёк тянуть от торпеды?
Дерик прислал фото почему может быть неисправен триггер заднего хода.
Может кому интересно будет =)
Старый 17.02.2013, 18:03   #27
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Jha01 Посмотреть сообщение
Ну да.
Если нет желания использовать длинный USB, организовывать питание под него, то можно вынести в спойлер только антенну. А сам адаптер оставить под торпедой.
Старый 20.02.2013, 00:14   #28
Jha01
Машина: Airtrek
Починил триггер заднего хода, дело было в перебитом проводке =) Причём зараза на вытащенном писюке прозванивался... Засовываешь обратно - нет контакта. Пропаял все разъёмы.
Нашёл причину, по которой не работали левые кнопки. Дело было в ушке крепления передней панели к корпусу. Ушко куда вкручивается винтик передней панели упиралось в плату левых кнопок и давила на неё. Подрезал это ушко ножницами по металлу, укоротил на миллиметр. Кнопки заработали. С помощью проги от продавца, можно менять подсветку кнопок на красный, зелёный, синий и белый. Назначать любую комбинацию сочетания кнопок клавиатуры конкретной кнопке. Но вот как сделать чтобы при выключенном компе подсветка кнопок тухла? Лазил, ничего в винде похожее на обесточивание USB во время сна(гибернации, и выкл) не нашёл.
Старый 20.02.2013, 00:28   #29
Hamster
Аватар для Hamster
Можно в БИОСе на эту тему пошукать.
Но, обычно 5VSB (5 вольт на USB во время сна/хибернейта) будет держаться до тех пор, пока M2-ATX не отрубит ее нафиг (согласно настройкам БП по времени на hard off).
Если не заморачиваться на всю эту хрень и учитывая подход - "лучше проще, да лучше" то можно сделать так:
Питание (+5В) для USB который идет к этим кнопкам брать не с USB разъема, а с разъема молекс (красный это +5В). Тогда при сне/хибернейте/выключении вся эта байда питаться не будет. Ну и светить тоже
Старый 22.02.2013, 13:59   #30
Jha01
Машина: Airtrek
Сегодня получил такую приблуду. Печатать текст двумя руками не особо удобно из-за правого тачпэда. А так в биосе работает, можно что-нить регулировать когда тачскрином не получается =)
Также в нём есть лазерная указка и на обратной стороне управление другими девайсами типа проектора, тв и тп..
ID:	29973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29974   Нажмите на изображение для увеличения
airtrek, carpc
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
