#1 |
![]() Регистрация: 23.01.2013
Машина: Бегемотик
![]() Уважаемые гуру андроидоведения!
![]() Значит имеется телефон SG Note и официальный держатель в авто для него. Держатель подключается в гнездо зарядки телефона (miniUSB или как там оно называется), и имеет вход для зарядного устройства от прикуривателя и выход 3,5 для звука, который подсоединен на вход Line-in магнитолы. ![]() ![]() Собственно проблема вот в чем: звук с плеера идет на динамики машины, а вот при входящем вызове звук переводится на внешний динамик телефона. Соответственно, собеседника не слышно. Я так понимаю, что проблема не в держателе, поскольку звук с плеера на динамики идет. Можно ли как-то в андроиде настроить, чтоб и звук при телефонном вызове выводился на держатель? Может альтернативную программу - звонилку поставить? Конечно, можно использовать гнездо для наушников, при этом отпадает проблема перевода звука на динамик телефона, но сам звук намного тише, и менее качественнее, чем через держатель. P.S. Режим док-станции в настройках включен. P.P.S. На 4pda решения проблемы нет, но там, наверное, как в анекдоте про неуловимого Джо - просто никому не надо. |
#2 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() может что-то можно таскером сделать?
#3 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() У меня на мотороле атрикс так же, звук при звонке идет на динамик телефона. Пока забил на данную проблему.
#4 |
![]() Регистрация: 12.01.2013
Машина: Discovery 3
![]() можно по bluetooth подключить гарнитуру hands free, тогда при звонке звук будет идти на неё. у меня в RAZR на подцепленных по блютус устройствах можно расставить галочки - вывод звонков, мультимедиа.
#5 |
Машина: лексус
![]() Там звук для мультимедиа будет не ахти,встроенный цап модуля bluetooth очень посредственный.
#6 |
Машина: Discovery 3
![]() Нет, Вы не правильно поняли. На телефоне в настройках подцепленной блютус-гарнитуры можно поставить галочку, чтобы использовать её только для звонков. Тогда мультимедиа будет выводиться на наушники.
#7 |
![]() глянул у себя в автомайте (купил) там есть какой-то встроенный профил для вывода звука во время звонков. что именно не курил
#8 | ||
Машина: Бегемотик
![]() Возможностей таскера не знаю - для него рут нужен.
![]() Не совсем понял, о чем речь – это программа какая-то? |
#9 |
![]() это программа аналог таскера. программа сразу идет с набором скриптов. один из них возможно сможет вам помочь
