Старый 15.02.2013, 10:50   #431
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Может и не по теме, но есть матрица от 700го , но не знаю рабочая или нет, в Москве никто не поможет с проверкой ?
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 13:08   #432
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
всем привет. пришла новая мать dh61ag, опять подключил экран от еее 701, все ок и также как было на старой. только вот один вопрос, во время загрузки БИОС отображается вот такая картинка
Вложение 29847
при том в БИОС заходит и все показывает в нем нормально. после загружается винда 7 с ползунком внизу и опять такая же картина до экрана "Добро пожаловать". На старой мамке было так же. Кто сталкивался? первое что пришло в голову это покрутить тайминги подсветки\экрана лвдс в БИОСе, но они не помогли. При том если выставить задержку загрузки ОС 5 сек (задержка hdd) то логотип интел отображается, после этой же кривой картинки. что делать ума не приложу.
Спасибо!
В общем заметил одну особенность при смене разрешения экрана в винде то же этот экран. Через секунд 10 экран меняет разрешение и отображается нормальная картинка с измененным разрешением. Я так подумал что всему виной "висящие в воздухе" два (или сколько там не помню) синхросигнала от матрицы 701го, которые ни кто не знает куда воткнуть.
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 04:14   #433
Кинг
Регион: 62
Кинг is on a distinguished road
Господа. пытаюсь подключить дисплей от eee701 к ноутбучной матери Asus k40AF. припаял провода в соответствии с утвержденной схемой. как мне настроить edid в биосе? или где бы взять прошивку с настройками для этой матрицы чтобы влить в 24с01?
Кинг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 15:58   #434
mitsubi
Сообщение от Кинг Посмотреть сообщение
по первому вопросу я не совсем понял задачу, поэтому ничего пока не могу сказать, а по второму все довольно просто.
1) узнать модель панели по ее маркировке либо из иных источников, например, A070VW01;
2) найти даташит производителя на эту модель панели;
3) в даташите отыскать раздел с частотно-временными параметрами физического разрешения панели;
4) при необходимости (если нет базового понимания по части EDID) скачать спецификацю EDID версии 1.3;
5) по спецификации EDID выполнить расчет всех полей с соответствующими таймингами для физического разрешения панели;
6) сосчитать контрольную сумму блока EDID;
7) с помощью программатора (или иным способом) зашить блок EDID во флешку с I2C-интерфейсом, которую распаять на соответствующие сигналы SDA и SCL.
Если есть базовые понятия в части EDID и нет желания все рассчитывать вручную, то можно воспользоваться каким-нибудь инструментом, например, от Phoenix.
Если вообще нет никаких познаний и желания их получить, тогда отыскать рабочий нетбук EEE701 с такой же панелью и с него считать готовый рабочий блок EDID (можно взять из реестра либо считать с помощью moninfo).
Желаю удачи...
Старый 19.05.2013, 17:41   #435
Кинг
Регион: 62
я сперва думал что в cамой прошивке биоса с помошью mmtool найти в каком ID находится edid. и перетащить его из биоса PC701 в биос K40AB. в этой теме нашел запись для флешки это не подойдет?
EDID BYTES:
0x 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 36 7F 02 00 02 00 00 00
10 | 00 0C 01 03 80 FF FF FF 2F 00 00 A0 57 49 9B 26
20 | 10 48 4F 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
30 | 01 01 01 01 01 01 80 0C 20 00 31 E0 19 10 28 80
40 | 03 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 FD 00 00 3C 00
50 | 5F 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94
кстати когда первый раз запустил, у меня горизонтальная черная полоса бегает
Старый 19.05.2013, 18:51   #436
mitsubi
EDID BYTES:
а методика, приведенная выше (сообщение #434), Вас чем-то не устраивает, раз Вы задаете вопрос уже с другой целью? Там ведь, была цель получить нативное разрешение на матрице от EEE701, подключенной через LVDS-TCON к матерной плате от какого-то другого Асуса на АМД...
Сейчас же Вы решили пойти по пути замены видеоБиоса с помощью инструмента для замены его модулей. Скорее всего это сработало бы (если конечно еще и аппаратных различий нет при подключении) при одинаковых видеочипсетах, но они (судя по описанию) у этих Асусов разные (Интел и АМД/АТИ), значит прямая замена видеоБиоса не приведет к успеху. Как я понял, лобовую проверку Вы уже проделали с получением отрицательного результата, поэтому попробуйте тогда такую:
5) по спецификации EDID выполнить расчет только таймингов для физического разрешения панели;
5а) заменить в приведенном вами блоке EDID от неизвестного монитора только DTD;
6) скорректировать контрольную сумму блока EDID;
Старый 19.05.2013, 21:26   #437
Кинг
Регион: 62
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Желаю удачи...
а из программы moninfo нужно взять данные из RAW Data и ручками вбить в HEX и зашить в 24с01? если честно нет уж много времени вникать,задача то это одноразовая сделал и все.
Старый 20.05.2013, 00:25   #438
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
Боюсь у остальных еще меньше времени, что бы вникать в вашу проблему.
По части EDID и экрана от 701 в этой теме достаточно информации и примеров. Если ваш бук не использует информацию из EDID для настойки экрана, то на мой взгляд у вас мало шансов.
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 01:29   #439
Кинг
Регион: 62
так мой бук пока не считает EDID он матрицу не запускает.
Старый 20.05.2013, 01:49   #440
mitsubi
с помощью moninfo можно просто считать блок EDID на действующем нетбуке, а дальше любым удобным Вам способом все 128 байт нужно зашить в микросхему.
К сожалению, Вы по какой-то причине умалчиваете о деталях, а это может повлечь то, что все равно может не заработать. Например, считывается ли EDID как таковой вообще? какой режим использует видеоБиос DE или SYNC? какова там битность цветов? какова раскладка битов в LVDS-посылках и т.п.? Вполне возможно, что Вы человек везучий, и все факторы сами собой сложатся удачным для Вас образом и все заработает, но чаще всего обычно получается как у Мэрфи...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
