Старый 13.02.2013, 18:10   #51
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Машина: Nissan Navara
bbaalluu is on a distinguished road
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
по антенне-ищи обычную керамическую. ее надо располагать горизонтально для лучшего приема. пластинка с дорожками это и есть антенна. поищи какие рам разъемы идут у внешних антенн-припаяй к плате и все бубет ок
Простите, macau!
Не предал значения Вашим словам!
Скорее всего так и поступлю
Может посоветуете что нибудь:
http://tvdelta.ru/?action=description&code=1653
http://www.rk-electronics.ru/simcom.php?p=5&tip=simcom
http://www.compel.ru/2010/09/30/kera...gps-ustrojstv/
Или как вариант - просто эту пластину вынуть, а контакты удлинить проводками?
Как считаете ???
Мой проект Nissan Navara 2009 и Digma iDn7 3G
http://pccar.ru/showthread.php?t=18496
bbaalluu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 20:42   #52
macau
удлинять не стоит-там вч сигнал. обычная выносная копейки стоит
Старый 14.02.2013, 21:43   #53
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Активная с питание 3-5В или пассивная лучше?
Старый 14.02.2013, 23:00   #54
macau
у меня пассивная, ловит ок, но регистратор иногда засирает эфир
Старый 25.05.2013, 05:17   #55
Oleg46
Аватар для Oleg46
Машина: Приус 41
Oleg46 is on a distinguished road
Это не фантастика и не глюки навитела, это просто плохой прием.
Не то и не другое. Это особенность чипа МТК. Я давно имею китайфоны на этой основе - везде есть броски и по скорости и по положению. Попробуйте ЭТО
Зато, благодаря особенностям этого чипа позиционирование при нормальной настройке EPO проходит за секунды.
ЗЫ. В настоящее время решаюсь по интеграции андройда на штатный экран Приуса 20. Выход видео и аудио - через конвертор HDMI, тач штатного экрана - через БЛЮТУЗ конвертор от macau. Все никак не могу определиться с выбором девайса для "сердца" - использовать данный более бюджетным вариант, или раззориться на Хуавей, в котором проц посимпатичней, или вообще купить Соньку каку-нить старенькую с HDMI выходом.
ЗЫ.ЗЫ.. ТС предложения:
1. От батарейки избавляйтесь - зимой за ночь сдохнет нафиг!
2. Опять-же зимой в морозы будет проблема с емкостным тачем - подумайте как его подогревать..
Продолжем..
Я взял чуток поновее девайс
Интегрировал его в штатную систему.
Пока недоволен ГПС-приемом. Оченно медленно и видет только 4 спутника - придется разбирать и колхозить антенну ГПС.
Есть еще проблемы с Абсолютом, но котором у меня все крутится - не могу одновременно крутить навигацию или диагностику и слушать штатные мультимедиа - цифровая шина переключает видео на штатные устройства.
Бум думать))
ID:	31372   Нажмите на изображение для увеличения
Prius 41 правый руль.
Последний раз редактировалось Oleg46; 25.05.2013 в 17:33.
Oleg46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 08:22   #56
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
bbaalluu, по камерам можешь вообще не стараться использовать их в качестве камеры заднего вида.
1. любое изменение шлейфа или удлинение, камера не пашет.
2. зимой в минусовых температурах, камера не пашет.
3. углы обзора крошечные.
4. для заднего хода, изображение должно быть зеркальным.
Если и хочешь камеры, например для видеорегистрации, попробуй веб-камеру подключить. Но у тебя должен 100% быть USB host.
А мутить что-то с родными камерами это гиблое дело.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 10:49   #57
Мордвин
Мордвин is on a distinguished road
Приветствую, bbaalluu!
С рулевыми кнопками еще не разбирался?
А то по прошествии времени решил кнопки подключить на своей варьке, а куда цепляться никак не разберусь
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
