Старый 09.02.2013, 17:38   #1201
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Есть какие другие варианты без встраивания сторонних программа? Можно сделать чтобы в вкладке ВИДЕО переключения работало не на файл а на сцену или если в файле есть сцены то переключает сцены а как сцены заканчиваются переключается файл, мне кажется так правильнее было сделать!?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 18:57   #1202
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
не работает эквалайзер, точнее не активен, не могу найти инструкцию как его наладить?
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 20:39   #1203
crashmilan
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Зайдите в icarConfig далее mixer и нажмите на reset потом ок и проверяйте.
Старый 09.02.2013, 21:53   #1204
crashmilan
Короче я как понимаю по моей теме, самый простой способ это перейти на win xp, т.к решать данную проблему программисты я как понимаю особо не хотят и не будут, спрашивается зачем тогда делать возможность просмотра DVD если не работает полноценно? Неужели все встраивают сторонние плеера? Что оптимизировать нельзя икар по нормальному? Лично мне комп нужен только для нави и медия и получается что икар особо мне не помогает в этом, очень жаль.
Старый 09.02.2013, 23:25   #1205
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
Чет запаботало, ток ползунок самый левый не зеленеет, но главное работает))
Старый 10.02.2013, 04:07   #1206
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Основная проблем икара, на мой взгляд, тут в том, что разаботчики "на будущее" добавили адову кучу кнопок. Когда-нибудь, возможно, они все заработают полноценно. а сейчас просто порождают кучу вопросов. Ну либо нужно не слабо так вникать в настройки программы, чтобы настроить всё, как положено.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 20:57   #1207
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вопросы по работе DVD не поднимались уже очень давно, я уже сказал, что в список багов сохранение позиции воспроизведения в режиме DVD я добавил, так же добавил сделать переключения по разделам при просмотре MKV файлов, но данный вопрос вообще на форуме не поднимался, не в темах по икару ни в каких либо других. Однако мгновенного решения этих проблем я не обещаю.
Скорее никому эти функции не нужны, или не критичны
Я ещё раз повторюсь для всех, у вас есть три месяца триала, что бы убедиться устраивает вас икар или нет. Не надо покупать икар, если что то работает не так, как вы это себе представляли. Но если приобрели, то не надо говорить что вас в чём то обманули, функционал триального икара такой же как и лицензионного, значит вы просто поторопились и не разобрались с икаром до покупки.
Последний раз редактировалось Bersenev; 10.02.2013 в 22:06.
Старый 10.02.2013, 21:02   #1208
Bersenev
Аватар для Bersenev
Если в качестве плеера используется фубар, то усиление для него не работает. Данная линия работает только если используется DSPlayer
Старый 10.02.2013, 21:37   #1209
crashmilan
Bersenev Я не наезжаю на Вас, как вы подумали, я просто не могу понять, что неужели я один смотрю концерты на двд или мкв? То, что не поднимался данный вопрос вижу по поиску. Я икаром пользуюсь уже давно, с двд не было проблем до перехода на 7, и меня он устраивал во всем. Поэтому для себя решил перейти обратно на xp пока не будет решена данная проблема, если она будет решена. Так, что не обижайтесь если был груб.
Старый 10.02.2013, 23:10   #1210
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
в машине стоит 4 динамика и саб, в музыке фубар настроил 4.1 работает, в музыке только перед играет. В K-Lite Codec Pack все истыкал, везде поставил мах количество каналов, но все равно не играет(( надо в аудио кодеке настраивать или видео? стоит еще xvid, может он его использует?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
