Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > CityGuide
Старый 05.02.2013, 12:14   #11
navi_cg
Аватар для navi_cg
Машина: Renault Duster
navi_cg will become famous soon enough
MiD_E34
Ну это карты мультиплатформенные, но не приложение
Карты к платформе не имеют никакого отношения. Они делаются для программы, а не для платформы. Мульплатформенная именно программа.
navi_cg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 12:29   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от navi_cg Посмотреть сообщение
MiD_E34
Ну поправьте, если я не так понимаю мультиплатформенность:
Карты идут на всех приложениях - и для WXP(7), и для WCE, и для Wmobile. Но само-то приложение для WXP не запустится на WCE, например?
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2013, 12:41   #13
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Хорошо, не мультиплатформенность. Кросс-платформенность
Большая часть кода общая для WM, WinCE, Win x86. Разработчики считают достижением такое состояние вещей.
Мой проект
Старый 05.02.2013, 12:46   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от KonTur Посмотреть сообщение
Ок, понятно. с разработчиками согласен ))
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2013, 13:23   #15
Alex_St
Аватар для Alex_St
Прокатился с новой версией. Скорость перерисовки - теперь просто бомба! У меня ГПС приемник дает координаты с частотой 5Гц, и СГ их теперь успевает прорисовывать! Это гуд!
Теперь минусы:
Отображение с ускорением - совсем другое.
1. Пробки стали шире, но менее заметны, сливаются с дорогой. Пропали цифры скоростей, хотя в меню установлено показывать. Без ускорения все гуд.
2. Мелкие детали в режиме без ускорения отображались правильно, а с ускорением - слишком грубо. Например, граница дороги стала прерывистой, и при движении рябит. То же касается и окон. Еще надо работать с рендерингом.
3. При уменьшении масштаба (отдалении) - улицы становятся очень жирными и сливаются в кашу.
4. Подписи улиц выглядят размазано.
Теперь о фишках, не имеющих отношение к рендерингу:
4. Подписи улиц стали чуть лучше, но все равно при приближении пропадают полностью в обоих режимах.
5. Сразу после установки восстановил настройки, избранное и меню с сервера. Нажимал на каждую кнопку по одному разу, но восстановилось оно все несколько раз. Т.е. потом 6 раз появилось сообщение что данные восстановлены, и в избранном информация теперь продублирована. Странно.
В общем - впечатление хорошее, несмотря на эти моменты. Видно, что разработчики постарались. Особенно радует скорость.
Насчет встраивания окна в РР и прочие оболочки. Запустить ее из РР с первого раза не вышло - вылетает. Чтобы не вылетало - помогло вот что:
1. Запустить СГ не из оболочки. Он откроется на полный экран.
2. Нажать Alt-Enter. СГ перейдет в оконный режим (это занимает немало времени).
3. Закрыть СГ.
4. Запустить из оболочки. Все работает! Ура!
Старый 05.02.2013, 13:38   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
3. Закрыть СГ.
Да - как раз и собирался так сделать, да клавы не было - сейчас взял рабочую и пойду встраивать
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2013, 14:26   #17
navi_cg
Аватар для navi_cg
Поставил новую версию себе. Не обновлял старую. Полностью снес старую с физическим удалением каталога. Сохранил только файл лицензии.
И о чудо, теперь нет у меня никакого розового мерцания в 3Д режиме.
Старый 05.02.2013, 15:01   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
встроил - удалил res.ini, саму программу запустил - она в полноэкранном режиме. Нормально ее закрыл, запустил Икар - встроилась... погонял - не слетает ))
Отличия "режима с аппаратным ускорением" от режима "без" - с ускорением:
1. нет цифр на линиях скорости, но, в общем-то, они и не особо нужны.
2. Появляется "полосность" на дорогах.
3. Не пропадает режим 3Д при увеличении масштаба.
4. Лучше показалась картинка в 3Д даже с увеличением масштаба.
Дополняйте, кто еще что заметил в отличиях...
Еще хочу отметить, что голосовое сопровождение стало лучше - несмотря на то, что вначале написал, что иногда чувствуется синтезированность голоса, но все равно звучит намного приятнее.
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2013, 18:18   #19
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
У некоторых наблюдаются такие проблемы. При включенном аппаратном ускорении нет дворовых проездов. При отключении ускорения проезды появляются.
Можно попробовать установить программу с нуля.
Я с нуля установил - тоже глюки, с аппаратным исчезают некоторые дома
Название: апаратное ускорение.jpg
ID:	29657   Нажмите на изображение для увеличения
Название: без апаратного ускорения.jpg
Старый 05.02.2013, 19:13   #20
navi_cg
Аватар для navi_cg
Без аппаратного ускорения:
С аппаратным ускорением:
По-моему, никакого пропадания домов с аппаратным ускорением нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
