Старый 30.01.2013, 19:16   #3131
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от George_R Посмотреть сообщение
По поводу температуры воздуха, мой 1jz-ge крайне положительно на нее отзывается, чем ниже тем лучше едет, особенно выше 3.000 об/мин. Расход не замеряю, но вероятно из-за прогрева зимой он выше. Считаю что улучшение динамики связано с возможностью выставить более ранний угол опережения зажигания и немного возросшей плотностью воздуха, по сравнению с обычными летними условиями.
В свое время ездил на Делике дизельной, тоже зимой перла лучше и не дымила, Паджеро Мини тоже едет получше зимой, когда из гаража(теплого) выедешь или подольше проедешь, а на Диаманте, там шибко не поймешь, кабыл хватает, дорог нет.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 22:35   #3132
Al-Ni-S
Al-Ni-S is on a distinguished road
По умолчанию Помогите продиагностировать двигатель по логу ScanXL
помогите расшифровать лог диагностики двигателя на LX-450 1FZFE (установлено ГБО дижитроникс), программы ScanXL
расход сто литров на сотню километров.
заменены провода, коммутатор, трамблер, свечи, дроссельная заслонка в сборе, маслосьемные колпачки, уже не знаю что и поменять :-(
Тип файла: rar 444.rar (155.4 Кб, 586 просмотров)
Al-Ni-S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 21:58   #3133
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Al-Ni-S Посмотреть сообщение
Чего то не могу прочитать ваш лог, а сто литров газа или бензина на сотню.
Старый 04.02.2013, 11:03   #3134
Al-Ni-S
без разницы одинаково жрет что газ что бензин.
у меня вот эта программа, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4092777
Старый 04.02.2013, 12:06   #3135
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
как должен работать датчик детонации? у меня их 2 штуки двигатель разделен на 2 блока по 3 цилиндра и впуск тоже поделен
у меня двигатель рб25 де нео(нео эколоджи стандарт-не путать с непосредственным впрыском!) ниссан стейджа wgnc34 awd 2.5xfour февраль 98 года
двигатель ошибок не показывает,но мне не нравиться , что потряхивает переодически -нажимаешь на газ , держишь обороты любые лишь бы держались на одном уровне и начинается разболанс-переодическая детонация
угол выставили по стробу(правда универсальному 16 клапанному проводу от приоры ваз) метки проверили свечи и катушки проверили
ХХ 650+-25 об соответствут мануалу в норме (на ХХ не детонирует как ни странно,только когда включаешь электрическую нагрузку на всю)
на ХХ угол согласно мануалу соответствует - 10градусам
стоит прибавить обороты до 780 угол уменьшается до 0 градусов
дальше начинает расти и при 1500 об составляет 29 градусов
при 2000 об 31 градус
2500 35
3000 40
3500 39
6000 39-38
7000 38
кто что скажет?
pol063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 18:06   #3136
samodelkin1
Регион: 70
Чего то ваша программа у меня не регистрируеться и наверно от этого не могу прочитать этот файл, а что программой Теку не можете записать данные, каким проводом считывали ?
Старый 04.02.2013, 18:48   #3137
samodelkin1
Регион: 70
[QUOTE=pol063;245193]как должен работать датчик детонации?
Да нет от датчика детонации впринципе таких проблем не должно быть, если только он не ослаб на блоке а вот грм или цепь что у вас там стоит или ослаб или растянулась цепь, вот ссылка про ДД http://www.chiptlt.ru/index.php/****.../article/42/95
Старый 04.02.2013, 20:18   #3138
samodelkin1
Регион: 70
Много там всего непонятного, но по некоторым параметрам не должно такого быть и вообще что за мотор, сколько раньше пил с чего все началось и Теку поработайте там больше по русски чем в скан про. Может бенз где то льеться а газ испаряеться хотя давно уже взорвался бы.Побольше инфы нужно чтобы помогать, как пишут местные гуру, аура у вас слабая.
Старый 04.02.2013, 21:22   #3139
Al-Ni-S
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Мотор бензиновый 1FZ FE 4,5 литра. Бьюсь с расходом примерно год, он перманентно, то нормальный (город 30 трасса 19), то дикий. Видимо что то или отваливается или глючит. ТЕКУ меня не прочитает, у меня протокол GM VPW 1850. Сегодня протестировал программой Scanmasner 21, результаты прилагаю. Первый файл на холостом ходу, второй обороты 2500. Тест по катализатору и лямбдам не знаю почему не завершен, наверное из-за того что перед сканированием замыкал диагностический разъем чтобы посмотреть опережение зажигания.
Тип файла: rar Scanmaster.rar (5.7 Кб, 579 просмотров)
Старый 05.02.2013, 00:04   #3140
pol063
[QUOTE=samodelkin1;245242]
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
спасибо,посмотрел
мне тоже сказали,что перепроверить надо угол-на нео движках рб25
он 15 градусов на ХХ-завтра будем исправлять
А детонация ,которая то возникает,то исчезает-это пропуски зажигания
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
