меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 01.02.2013, 12:58   #721
klay
Хотя сейчас посчитал - за минуту работы с лог-файлом расход памяти не более 500кб - впринципе не так много, чтобы комп повесить. Значит причина в чем то другом. Klay, посмотри какой расход памяти и ресурсов процессора по Ctrl+Alt+Del у процесса tecu.exe.
Дык я тож прикинул, что переполнить память - это умудриться надо. Не те объемы в логах. Памяти 2 гига.
Причем с K-line (по крайней мере прошлые версии) писали логи и CSV без проблем.
Завтра попробую еще потестить в разных режимах. и расход памяти посмотрю. Но чет я думаю не то. Когда памяти не хватает - винда пишит. А тут СИНИЙ ЭКРАН через минуту работы.
klay вне форума
Старый 01.02.2013, 15:44   #722
topolys
На переделанном VAG-409.1 все работает четко, включая подушки.
такой подойдет для переделки ?
ID:	29593   Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 01.02.2013, 19:20   #723
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
Вот такая переделка
ID:	29596   Нажмите на изображение для увеличения
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 01.02.2013, 20:04   #724
Tim Josten
Регион: 22
Машина: Toyota Passo 1KR-FE
Tim Josten is on a distinguished road
Tim Josten
по логам видно что у вас есть 1 ошибка, но команда на считывание ошибок немного не подходит, я ее подправил, вам надо вставить с заменой в папку
\TECUv2.3.2.9b\TECU\ECU\ELM\TOYOTA
файл TOY7EFI.ini из приложения и пробовать считывать ошибки
Спасибо за отклик! Ошибки считались. U0156 ошибка:
U0156 - Generic Type Network - Network Communication - ISO/SAE Controlled
Description:
Lost Communication With Information Center "A"
Скорее всего появилась из-за экспериментов с мультитрониксом
Тип файла: zip Kadr.zip (62.2 Кб, 603 просмотров)
Последний раз редактировалось Tim Josten; 01.02.2013 в 21:00.
Tim Josten вне форума
Старый 01.02.2013, 22:12   #725
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
чтобы удалить ошибку надо еще раз подправить файл ini
Тип файла: rar TOY7EFI.rar (588 байт, 674 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 02.02.2013, 10:48   #726
klay
Пробовал еще раз подключаться. Пробовал только Cons-1. При подключении к АТ при ОТКЛЮЧЕННЫХ логах и ОТКЛЮЧЕННОЙ записи CSV - просто таблица параметров. Загрузка памяти прогой - 2,8 Мб. 40-60 сек - синий экран. Во вложении файл - что пишет винда. Подключался раза 4. Антивирус включал и отключал - разницы нет. Win7, 32.
Подушки не подключились. Скантечем подключился. Сразу после закрытия скантеча запустил TECU - синий экран при подключении к подушкам. После перезагрузки попытка подключения к подушкам синий экран НЕ вызывает.
Скантеч периодически через 3-4 раза нажатия кнопки "STORED CODES" выдавал ошибки 20, B0 и FF.
Запустил TECU-2. К АКПП подключился. Все нормально. Но коннект отваливается через 40-90сек. Это вроде всегда так было у меня. Но прога и винда не виснут. Жму коннект - опять на какое-то время все работает. Логи во вложении.
Как победить? Что еще проверить? На след. неделе попытаюсь подключиться старым буком с WinXP.
Еще буду думать о новом шнурке, но это не скоро.
Тип файла: rar Kadr-TECU-2-klay-02-02-2013.rar (38.1 Кб, 791 просмотров)
Тип файла: rar mini-DUMP.rar (116.5 Кб, 724 просмотров)
Тип файла: rar сообщения винды.rar (517 байт, 697 просмотров)
Последний раз редактировалось klay; 02.02.2013 в 12:12.
klay вне форума
Старый 02.02.2013, 11:43   #727
topolys
Вот такая переделка
О отлично: Yahoo: спасибо Valentin буду пробовать
topolys вне форума
Старый 02.02.2013, 13:12   #728
camcar
Регион: 74
camcar is on a distinguished road
Доброе время суток.
Возможно с помощью программы tecu3 провести адаптацию дроссельной заслонки. Высокие обороты XX, уже все "танцы с бубном" описаные в инете попробовал.
Авто: toyota avensis 2005 1az-fse европа
Тип файла: txt InfoECU_4.txt (867 байт, 1045 просмотров)
Тип файла: txt kadrRT_2.txt (16.7 Кб, 987 просмотров)
camcar вне форума
Старый 02.02.2013, 14:31   #729
тсж39
Аватар для тсж39
насколько я знаю адаптации дроссельных заслонок у Тойоты нет, эбу должен сам автоматически это делать, обычно после ремонтов и профилактик бывает повышаются обороты двигателя, но через несколько дней они должны сами прийти в норму
в Теку 3 есть активный тест клапана ХХ, можешь его попробовать, если твоя машина его поддерживает
тсж39 вне форума
Старый 02.02.2013, 14:38   #730
Это еще выложи.
C:\Users\nataska\AppData\Local\Temp\WER-56144-0.sysdata.xml
Да с дровами мож тоже что-нибудь. По логам там всякая ересь идет. TECU3 активнее использует ком-порт.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
