меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#691 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() На сайте добавилась программа поиска адресов ECU для Consult-I. Пробуем, выкладываем логи.
#692 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() опробовал программу поиска адресов ECU для Consult-I
подключал на столе блок АКПП Ниссан АД 2002 года, все работает определяет адрес ЕА, лог прилагаю
не стесняйтесь спрашивать |
#693 |
Регион: 22
Машина: Toyota Passo 1KR-FE
![]() Заработал TECU2, Toyota EFI CAN, через ELM327. Некоторые параметры не поддерживаются, но в целом работает. Что мне сделать дальше? Нужно как-то убрать то, что не поддерживается, иначе таблица реального времени медленно обновляется... Логи вроде делал, скину позже.
#694 |
![]() читайте помощь к программе, в программе есть возможность де активировать и скрыть не поддерживаемые параметры
#695 |
Машина: Toyota Prius 10
![]() Добрый день,
Спасибо автору программы, отличная работа! В городе нет сканера для Prius10 и это программа очень помогла. Программа заработал но проблема с ВВБ еще не решено. Кто-то здесь может по логам определить проблему? достаточно ли поменять несколько блоков батарей (наверно 3 и 5 блок) или это не поможет и ВВБ нужно полностью заменить ? Симптомы: ВВБ не держит зарядку, на светофоре движок заводится через 5-10 секунд, чуть больше газа и сразу выскакивает черепаха ![]() Понимаю что в этом форуме обсуждается работа программы а не диагностика, но может все-же кто-то может помочь или хотя бы подскажет куда обратится. Спасибо! |
#696 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Сюда "Диагностика, авто."
#697 | |
#698 |
Регион: 22
![]() Прикладываю лог EFI CAN
#699 |
![]() Tim Josten
по логам видно что у вас есть 1 ошибка, но команда на считывание ошибок немного не подходит, я ее подправил, вам надо вставить с заменой в папку \TECUv2.3.2.9b\TECU\ECU\ELM\TOYOTA файл TOY7EFI.ini из приложения и пробовать считывать ошибки
#700 |
![]() проверил новую версию TECU3v3.0.3.3a по АТ Nissan Consult 1
опять же без машины, поэтому параметры не корректны, но видно что все работает логи прилагаю
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
