меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 24.01.2013, 19:21   #681
Tim Josten
Регион: 22
Машина: Toyota Passo 1KR-FE
Tim Josten is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Проверял Пассо 2010года ЕЛМ327 по кан.Вот здесь есть,http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1886
Это старый кузов или новый? Если старый, я так понимаю, моя теория о том, что компьютер движка откликается только по CAN, верна? Опять же, Мультитроникс по CAN не видит машину, там даже есть заводская версия CAN Toyota, но толку нет.
Tim Josten вне форума
Старый 24.01.2013, 21:43   #682
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Тойота Пассо до 11.2005 года идет по к-лайн точно проверял в Течстриме, с 11.2005 пошла новая версия, возможно двигатель уже по CAN, но не факт, даже если двигатель по CAN то остальные системы точно остались по к-лайн, проверяй другие системы
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 24.01.2013, 21:57   #683
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Tim Josten Посмотреть сообщение
Получаеться что в новом кузове т.к. стоит вариатор, у первого только 4АКПП стояла.
samodelkin1 вне форума
Старый 25.01.2013, 07:25   #684
Tim Josten
Регион: 22
У меня именно 12.2005. И все остальные системы как раз видятся по K-Line. Не видится только двигатель. Видимо придется ELM327 взять.
Старый 25.01.2013, 12:22   #685
Alex Puff
Аватар для Alex Puff
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
Alex Puff is on a distinguished road
Нашел то место, где у тебя происходит затык. При выходе из программы конфигурация графиков и конфигурация списка параметров реального времени сохраняется в файл .set для каждого профиля, например для профиля "Toyota EFI (ДВС A,S,JZ...)" он называется EFI0.set. Так вот информация сохраняется туда почему-то некорректно - с какими-то пропусками либо лишними вставками. Почему такое происходит у тебя на компе - хз. Программу перешерстил - в коде ошибок в этом месте нет. Может антивирус свою лепту вносит или еще что....
Валентин, у иеня на Иксе Т30 нечто похожее периодически происходит.
Все работает нормально, а в какой-то момент при очередном запуске программы она показывает коннект с ЭБУ, а все графики (и не только) идут по нулям. Тоже догадался что надо стереть set и заново перекалибровать адаптер. После этого опять все на какое-то время стабилизируется.
Alex Puff вне форума
Старый 26.01.2013, 08:33   #686
topolys
Подключался сегодня к toyota BB 2003г. Времени особо небыло ,подключался просто для проверки- поменял винду на нетбуке .
Тип файла: zip LOG.zip (42.8 Кб, 527 просмотров)
topolys вне форума
Старый 26.01.2013, 10:30   #687
тсж39
Аватар для тсж39
посмотрел еще раз Течстрим, да Тойота Пассо 11.2005 и выше двигатель идет уже по CAN, но там все равно
протокол дайхатсовский специфический и в программе Теку2 по профилю CAN его нет, так что даже
через ELM вы пока ничего не увидите ни через Теку2 ни через Теку3
тсж39 вне форума
Старый 26.01.2013, 12:40   #688
lunin
Регион: 22
Машина: Волга
lunin is on a distinguished road
а теперь скачивать программу стало платно? пытаюсь скачать требуют номер телефона ввести
lunin вне форума
Старый 26.01.2013, 13:26   #689
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Твой вариант - Toyota EFI v1 (Внешний рынок ДВС NZ,ZZ...). Вот поэтому и коррекция таймингов отработала неправильно.
Valentin8080:
Подключился к авто.Проблема была в шнурке "-" провод висел на волоске.
Спосибо за помощь!!!
Тип файла: rar LOG.RAR (86.8 Кб, 614 просмотров)
DEMOS вне форума
Старый 26.01.2013, 20:25   #690
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от lunin Посмотреть сообщение
вчера скачивал все бесплатно, надо уметь пользоваться
выбрать "Другой способ" потом "Спасибо не надо"
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
