Старый 24.01.2013, 19:46   #331
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
1. J8 попробуй перевернуть - кнопка на матери полярная
2. По кнопке (убираем j8 и коротим ручками) мать в сон уходит?
3.
Сообщение от balamytt Посмотреть сообщение
Винда настроена при потере питания уходить в спящий режим.
Это как? наверное все же по нажатию power.
Старый 24.01.2013, 20:00   #332
balamytt
Регион: 70
Машина: Subaru Impreza 2003 GG2
balamytt is on a distinguished road
стоит Win 8
Панель управления - электропитание. Действие кнопки питания - Сон
Кнопки питания на системнике нет. На приборную панель вытащена кнопка, которая просто разрывает цепь ACC (подается на J3) до БП. Нажал - есть +12 на J3. Нажал еще раз +12 на J3 отключено. Кнопка с фиксацией положения.
J1 - там постоянный +12 от акумулятора
по п.1 - попробую завтра - у нас уже поздно.
по п.2: это замыкать power на маме получается?
напомню, что при старой маме, винда нормально уходила спать. Тут либо с мамой что то не так(ну настройка имею ввиду или в БД что нить коротнуло дополнительного), но грешу еще на сборку(мож не так подключил)
balamytt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 20:15   #333
Hamster
Аватар для Hamster
угу. просто пинцетом или отверткой.
Тебе нужно диагностировать для начала в чем проблема - мать/винда не хочет уходить в сон по power (что вряд ли) или сам БП не корректно пытается нажать power из-за не так установленного J8 (что скорее всего), ну или оптопара, которая жмакает J8 на БП сгорела (чего не хотелось бы).
Добавил: Да, еще мыслишка - в винде при не установленных (дровах VGA по умолчанию) дровах видеокарты мать не уйдет в сон. Правда и в настройках электропитания тогда выбор этот не появится, а у тебя он есть. Но, это винда8 - вдруг баг?
Старый 25.01.2013, 19:15   #334
balamytt
Регион: 70
результат:
при замыкании power на маме - комп уходит в спящий нормально.
при замене полярности J8 - никакой реакции на АСС впринципе. Стоит и молчит - вернул обратно.
Если из винды уйти в спящий, то через 10 минут при подаче АСС комп вернулся из спящего режима без особых проблем.
похоже что все таки что то в БП умерло, что не отправляет маме сигнал на сон.
p.s. про дрова на видео. в компе установлена видео на 1 Гб помимо той что на маме. Дрова установлены(правда от win 7).
Старый 25.01.2013, 19:36   #335
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, с мамкой значит все в порядке. А вот с БП непонятки - если он по АСС будит комп, то кнопку power он нажимать может. Не ясно, почему он не нажимает ее при пропадании АСС. Смутно вроде помню где-то мелькала подобная инфа, но где (и по M2 или M3-M4) не помню.
Кстати, глупый тест - убери АСС, через 5 сек верни обратно и снова убери.
Старый 25.01.2013, 19:50   #336
balamytt
Регион: 70
и тест такой проводил: разрывал АСС, считал до 20 и возвращал - комп не отрубался.
на соседнем форуме при похожих симптомах посоветовали после разрыва цепи на АСС впаять кремневый диод. Кому то помогло. Позже попробую и этот вариант.
Спасибо за помощь.
Старый 25.01.2013, 19:58   #337
Hamster
Аватар для Hamster
Да какая помощь то - глюку не решили
Старый 09.02.2013, 21:13   #338
K.Dimon
Машина: ПС
K.Dimon is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по М2-АТХ
Всем привет! Вот такая проблема.
Собрал системку с БП М2-АТХ :
GIGABYTE: Socket 1155 - Intel H61 - GA-H61N-USB3 (rev. 1.0), Процессор INTEL Core i3 2120, Куллер процессора Ice Hammer IH-1200 HTPC,Память DIMM DDR3 4096MBx4 PC10666 1333MHz Kingston HyperX, mini-box M2-ATX автомобильный адаптер питания (6-24V) 160pn:107154, Жесткий диск 2.5" SATA-II 500Gb Seagate Momentus [ST9500420AS/420ASG/423AS] 7200rpm Cache 16MB.
Подключил питание от блока питания ПК 250W ( клемму + к J1, клемму - к J4), схему собрал как обычный БП без таймингов задержек (фишки не ставил), провода к J5,J6,J8,J9 не подключал. Сборка запустилась нормально всё работает ( дополнительные винтеляторы,подсветка и т.д) но только до того места где выходит заставка приветствия ОС Win7 и ЩЁЛК происходит отключение с перезагрузкой системы !!! При повторном включении отключает почти сразу,немного постоит и опять до заставки винды и так до бесконечности. Как будто защита блока отключает, с другими блоками питания пробовал нормально работает. Отключал всё дополнительное оборудование время до отключения не меняется ( думал может перегруз). Питание тоже менял ничего не меняется ( ставил от ноутбука 12вольт,90ватт). Даже поставил переходник питания с 20пин на 24 пин ( думал материнка может кочевряжится) ан нет всё одинаково плохо.
Помогите !!! Или отсылать сразу по гарантии ? ( долго ждать придется не больно прельщяет). С такими блоками питания не разу не сталкивался.
Не знаю может как нибудь лечится?
Название: 2013-02-08 19.53.25_thumb.jpg
K.Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 21:25   #339
K.Dimon
Машина: ПС
Забыл добавить! Один раз загрузился до конца и проработал минут десять.
Последний раз редактировалось K.Dimon; 09.02.2013 в 21:28. Причина: не правильно
Старый 09.02.2013, 21:49   #340
С перегрузом исключено....см. мою подпись по железу + 8 портов USB подключенных + 2 вентилятора на выдув, и звуковуха с отдельным питанием не мало жрет. ....дело в другом ищи.
Блок хороший уже больше 4-х лет служит, и даже пытался гореть, дымил(после переполюсовки), но продолжает исправно трудится.
P.S Пробуй другое железо запустить...если не поможет, то возможно и бракованный.
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
