#281 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Проверим.
#282 |
![]() Регистрация: 19.06.2011
Машина: Додж Караван
![]() Я у себя наблюдал такую веселую вещь: заключаешь имя в кавычки - в оболочке имя пропадает а номер мобильного телефона отображается в графе - другое. Убираешь кавычки - все возвращается на свои места.
#283 |
![]() Изменения в оболочке:
1. Исправил косяк с кавычками в контактной книге при экспорте. 2. Добавил в настройках Переподключаться к телефону через N секунд. 3. Добавил кнопку 'Сброс БТ'. Сбрасывает параметры к 'Заводским установкам' (очищает информацию о подключенном ранее телефоне); Добавил прожку для управления выходами. Актуальна только для второй ревизии!!! ЗЫ. Фотка готового девайса (Rev.2) и того, что идет в комплекте. |
#285 |
![]() Регистрация: 21.08.2009
![]() Подключил данное устройство, теперь несколько вопросов. Телефон у меня iPhone , c ним проблем нет, но когда активирую телефон , то сразу Комп переключается на телефон, даже когда я не звоню, а просто просматриваю телефон, что неудобно, хотелось, чтобы он переключался во время звонка только.
Модуль подключен к линейному выходу карты, когда идет звонок он почему то не приглашает музыку которая работает в икре , то есть звук только накладывается. Пока не разобрался с микшером, как сделать. |
#286 | ||
Если же выход устройства подключен на вход звуковой платы (только Line IN, в микрофонный вход нельзя, будет перегруз и хрип, нужно тогда ставить регулятор для ослабления) , то нужно настроить на вкладке 'Звук' линии микшера (Если у Вас винда XP, то работать будет 100%, если винда 7, 8 то я полностью не проверил). Также на вкладке 'Действия' можете назначить генерацию комбинации клавиш на клавиатуре в зависимости от состояния: Входящий Звонок, Трубка Поднята, Трубка Опущена. Затем на заданную комбинацию во фронте настраиваете действие...скажем трубку подняли, нажимаем Mute во фронте. Трубку положили UnMute. Или задать другие действия. |
#287 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Это похоже вот это:
#288 | |
Вин 7, модуль подключен на Line IN. дальше с Line out, идет на усилок. Пробовал в перед усилком поставить, но не понравилось. |
#289 |
![]() Проблему приблизительно понял...попробую сделать регулировку уровней звуковой карты когда только входящий/исходящий звонок и музыка с телефона.
Сейчас нашел внешнюю USB звуковуху и проверил по виндой 7...управление микшером звуковой карты не работает!!! Буду решать эту проблему. |
#290 |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
![]() В последней версии ПО, если набрать номер на экранной клавиатуре и нажать кнопку НАБРАТЬ, вызов идет соединение происходит, но кнопка не переходит в состояние Disable и можно во время текущего соединения набрать этот или другой номер. При этом второе соединение тоже устанавливается, а первое переходит в режим удержания.
Проверял с номером 111 справки моб. оператора. Это баг или фича? ![]() Кнопка ТЕЛЕФОН<>ПК всё также на первое нажатие не реагирует. |
