Старый 10.01.2013, 16:08   #1121
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
Андрей, попробуй у себя следующие действия.
Сделай кнопку "черный экран/ нет звука" горячей на комбинацию клавиш и по вызывай кнопку из винды с клавиатуры. И напиши пожалуйста не проявляется это у тебя.
Сделал, баг получился. Но он не связан с кнопкой "черный экран/ нет звука", а вообще с выходом из полного экрана любой клавишей с клавиатуры. Отключи AUTOHIDE в режиме видео и бага больше не будет. А мы будем разбираться
Старый 10.01.2013, 16:11   #1122
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
решил клипы посмотреть, пропал звук, скорее всего при переходе с ДСплеера на фубар, как щас быть?
В каком режиме решил посмотреть клипы МУЗЫКА или ВИДЕО? Что значит переход с ДСплеера на фубар? Переход во время воспроизведения или переход в настройках конфигуратора?
Старый 10.01.2013, 16:19   #1123
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Наверно имелось в виду:
В iCAR-е на музыку прописан foobar. И при переходе с Музыки на Видео, в Видео нет звука?
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 18:17   #1124
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Скорее всего у тебя приёмник иногда отваливается. Именно это происходит, если запустить GPSGate с приёмником, а потом передёрнуть его в usb порту. GPSGate больше его не видит пока не перезагрузишь систему. Просто перезапуск GPSGate не
Не знал об этом. Очень вероятно, что так и есть, т.к. перезапуск Гейта действительно не помогает, только полный ребут. Настройками Гейта никак не лечится?
Старый 10.01.2013, 18:25   #1125
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Не пинайте сильно, но толком не нашел. Я хочу купить лицензию на Икар, живу на Украине. Как, куда и сколько нужно проплатить?
Еще раз извените за возможно глупый вопрос.
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 18:34   #1126
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
Всё в этом сообщении http://www.pccar.ru/showpost.php?p=186642&postcount=1
Старый 12.01.2013, 15:06   #1127
autohirurg
Аватар для autohirurg
Андрей приветствую!
Решил я перейти на Windows 8
Система прекрасно работает, оочень быстро запускается, не тупит как W7, системные требования не завышены, а какраз на оборот. + заточена под тачскрин, вобщем я доволен и для какрписи лучше и не придумаешь.
Что касается iCarDs 1.7.0.8 - программа встала замечательно работает лучше чем в W7 не виснит, не притормаживает, и.т.д вобщем летает...
Но есть маленькие нюансы на первые 3 дня теста в домашних условиях
1. пришлось сжечь еще один ключ активации
2. как ни крутил - не добился авто запуска программы, хотя выставлял AUTORUN и по разному пробовал перезагружаться. Система стартует нормально и остается в первоначальном меню ( METRO ) далее покрутится колесико ожидания и все.
Ах да программу устанавливать от имени администратора, в противном случае установка кривая, с ошибками и просит предъявление допуска админа и установки параметров совместимости с WIN XP.
Вспомнил! в Вынь 8 В меню METRO надо бы значки нормальные сделать, ато их вообще нет так сказать, одни окошки с непонятно чем. Окошки автоматом появляются на активатор, конфиг, и на сам икар.
Прошу помощи в данном вопросе. Спасибо!
Старый 12.01.2013, 16:33   #1128
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
а в вин8 нет назначенных заданий? можно попробовать через них
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 17:00   #1129
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
С автозапуском в win8 полная неразбериха. Спроси у всемирного разума, он подскажет варианты решения. Я сделал автозагрузку через планировщик заданий. Но даже в этом случае надо отучить win8 всегда при загрузке попадать в METRO меню. Я это сделал с помощью программы Start8, но в интернете есть и другие решения.
Старый 12.01.2013, 17:27   #1130
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А я потестил 8 ку и вернулся к 7 ке и уже на ней активировал ключ. Да 8 ка грузится реально быстро, но то ли мне попалась багованая версия, то ли еще что-то , но некоторые программы так и не заставил на ней стартовать, поэтому выбирая между загрузкой в 3 сек и 8 , но при этом получать косяки с дровами и т.д. Остался на 7 ке. Поверь косяков еще всплывет немало, я тоже в начале думал: ну раз косяк, ну два, а потом так з*****ло , что решил ну нах.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
