#31 |
![]() Регистрация: 23.05.2010
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
![]() Друзья ак как смотрите на такой варинат:
Убираем батарейку, контроллер остается, ставим акккум от упса 7А и http://www.mini-box.com/picoUPS-120-...8&category=981 (катороя дюже умная зарежает батарейку и от сети питается тоже) после нее DC-DC до тока 4.2 и к разему на контроллере батареи. Алгоритм работы включен всегда (7a аккумулятора на сутки точно хватитт (не считал правда), гашение экрана разработоть при помощи электромагнита. (Магнит должен работает по схеме напруга пропала экран погас) Пререферия рубиться по отключению/включению АСС. Жду критику |
#32 | |
![]() Регистрация: 18.10.2011
Машина: KIA
P.S Экспериментируйте, я уже чем только не шился, всегда можно вернутся на стоковою прошивку. У меня WiFi версия с 16Gb. Не могу найти исходники ядра 3.1.10 - может кому встречалось? Если не получится с этим ядром буду ставить CM10 - КЗХ нужна, привык к ней. |
#33 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
У меня такая же версия. Завтра начну рушить сток. Видимо, в указанной прошивке должны работать и зарядка и USB-Audio? Дай, пожалуйста, ссылочку на девайс DAC. Пока ничего не заказывал, выбираю... Последний раз редактировалось Alex-NN; 26.01.2014 в 19:53. |
#34 |
![]() через nexus toolkit прошил TWRP touch recovery, через него прошил M-kernel версия a27.
мышку видит - работает, флешку видит (по крайней мере StickMount реагирует) но не монтирует, т.е. через файловый менеджер не вижу флешку. при поключенном OTG кабеле и подаче на pogo-pin 5V пишет что заряжается, но на самом деле не заряжается т.к. ток от зарядника не потребляет, если выдернуть OTG кабель идет ток зарядки. кстати через pogo-pin заряжается быстрее чем через usb (ток заряда 1,6А против 0,8А соответственно) при подаче напруги на pogo-pin nexus понимает что его воткнули в докстанцию ближе к краю +5V(на фотке справа), ближе к центру земля. две центральных пока не изучены. ![]() |
#35 |
![]() заказал вот такой DAC
на вид плата не плохо сделана, есть все возможные выходы SPDif (оптика и коаксиал) выход стерео и выход на наушники. обошелся менбше 15$ т.к. ebay перед Н.Г. подарил купон на 15баксов попробовать естественно пока не могу, жду посылку. авось к концу месяца приедет. |
#36 |
![]() обновилось ядро поддерживающее одновременную зарядку и Host/
так же в этом ядре есть поддержка USB DAC http://mehrvarz.github.com/nexus-7-k...download-page/ |
#37 |
![]() что ни как не могу понять, есть в оригинальном докстейшене оптический spdif или нет (партномер XB3XOKDS00020)
PS просто в докстейшене для моего Galaxy Nexus в джек 3,5mm еще и оптику спрятали, как ноутбуках. |
#38 | ||
настроил Tasker: при подключении внешнего питания включается музыка и активируется Carmode, экран всегда включен. при отключении питания, музыка останавливается, Carmode отключается. экран через 15 сек отключается. |
#39 | |
Машина: KIA
#40 |
![]() сегодня удалесь подключить USB DAC. заработало сразу после перезагрузки, хотя и не пробовал воткнуть на горячую. передргивание DAC плеер ставит на паузу. но потом нормально поет через то что доступно, если есть DAC то через него, если нету , то через штатные динамики.
К стати DAC был не совсем обычным. Коробочка, внутри PCM2705 и усилитель на какой то TDA, усилитель класса D. т.е. КПД наилучший. четыре канала по 70ватт (но это наверное в пике), а по честному как у хорошей магнитолы. еще одна особенность данной коробочки что разрабатывалась она под винду, и в винде есть возможность управлять усилителем (TDAшкой). регулировка андроидного звука конечно же работает, но интереснее было регулировать звук именно TDAшки. PS разработчик готов предоставить виндовые исходники и наборы команд, а даже дать коробочку на тесты бесплатно, если кто то возьмется за написание андроидного управления коробочкой |
android, nexus 7 |
