Старый 03.01.2013, 14:21   #281
awtoap
Аватар для awtoap
Проверим.
Старый 03.01.2013, 21:59   #282
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Я у себя наблюдал такую веселую вещь: заключаешь имя в кавычки - в оболочке имя пропадает а номер мобильного телефона отображается в графе - другое. Убираешь кавычки - все возвращается на свои места.
Старый 05.01.2013, 04:10   #283
awtoap
Аватар для awtoap
Изменения в оболочке:
1. Исправил косяк с кавычками в контактной книге при экспорте.
2. Добавил в настройках Переподключаться к телефону через N секунд.
3. Добавил кнопку 'Сброс БТ'. Сбрасывает параметры к 'Заводским установкам' (очищает информацию о подключенном ранее телефоне);
Добавил прожку для управления выходами. Актуальна только для второй ревизии!!!
ЗЫ. Фотка готового девайса (Rev.2) и того, что идет в комплекте.
Название: AVCAR BT Rev2.jpg
ID:	29226   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AVCAR BT Relay Board.jpg
Тип файла: rar AVCAR_BT_Soft.rar (1.49 Мб, 665 просмотров)
Старый 17.01.2013, 02:15   #284
awtoap
Аватар для awtoap
For English User's software HERE
To Hadaak...Clear personal messages.
Старый 20.01.2013, 13:57   #285
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
Подключил данное устройство, теперь несколько вопросов. Телефон у меня iPhone , c ним проблем нет, но когда активирую телефон , то сразу Комп переключается на телефон, даже когда я не звоню, а просто просматриваю телефон, что неудобно, хотелось, чтобы он переключался во время звонка только.
Модуль подключен к линейному выходу карты, когда идет звонок он почему то не приглашает музыку которая работает в икре , то есть звук только накладывается. Пока не разобрался с микшером, как сделать.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 15:41   #286
awtoap
Аватар для awtoap
Поподробней как комп переключается на телефон? Не пойму суть вопроса.
Я так понимаю выход со звуковой карты подаете на вход устройства, а с выхода на усилок? Если так, то звук не может накладываться физически.
Если же выход устройства подключен на вход звуковой платы (только Line IN, в микрофонный вход нельзя, будет перегруз и хрип, нужно тогда ставить регулятор для ослабления) , то нужно настроить на вкладке 'Звук' линии микшера (Если у Вас винда XP, то работать будет 100%, если винда 7, 8 то я полностью не проверил). Также на вкладке 'Действия' можете назначить генерацию комбинации клавиш на клавиатуре в зависимости от состояния: Входящий Звонок, Трубка Поднята, Трубка Опущена. Затем на заданную комбинацию во фронте настраиваете действие...скажем трубку подняли, нажимаем Mute во фронте. Трубку положили UnMute. Или задать другие действия.
Старый 20.01.2013, 15:48   #287
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Это похоже вот это:
2)
после того, как был совершен звонок (не важно входящий или исходящий), а потом телефон разблокируем получаем опять 15 секундную задержку в воспроизведении музыки с компа. Уменьшить ее можно зайдя в плеер и убрав там воспроизведение на AVCAR BT (оно там врубается автоматом)
причем, если ручками не отрубить в плеере переадресацию на AVCAR BT, то при следующей разблокировки мы опять попадем на "15 секунд тишины".
Точнее ноги у обоих проблем растут из одного места - айфон автоматом при разблокировке переключается на вещание по блютузу, даже если плеер в айфоне молчит. Через 15 сек "отваливается".
Старый 20.01.2013, 16:52   #288
Bakurik
Это значит, когда я разблокирую айфон, то модуль переключается в режим звонка и переключается обратно, после того как я включу телефон в режим ожидания. Т.е. если мне надо пробки на телефоне посмотреть или почту или еще что то, то модуль все отключит и будет в режиме звонка.
Вин 7, модуль подключен на Line IN. дальше с Line out, идет на усилок. Пробовал в перед усилком поставить, но не понравилось.
Старый 20.01.2013, 19:55   #289
awtoap
Аватар для awtoap
Проблему приблизительно понял...попробую сделать регулировку уровней звуковой карты когда только входящий/исходящий звонок и музыка с телефона.
Сейчас нашел внешнюю USB звуковуху и проверил по виндой 7...управление микшером звуковой карты не работает!!! Буду решать эту проблему.
Старый 21.01.2013, 02:51   #290
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
В последней версии ПО, если набрать номер на экранной клавиатуре и нажать кнопку НАБРАТЬ, вызов идет соединение происходит, но кнопка не переходит в состояние Disable и можно во время текущего соединения набрать этот или другой номер. При этом второе соединение тоже устанавливается, а первое переходит в режим удержания.
Проверял с номером 111 справки моб. оператора.
Это баг или фича?
Кнопка ТЕЛЕФОН<>ПК всё также на первое нажатие не реагирует.
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
