Старый 30.12.2012, 01:03   #271
1. После подключения телефона отчего-то автоматом стартует проигрывание музыки с телефона.
Я удалил всю музыку...теперь нечему стартовать
2. Окошко входящего вызова всегда содержит имя "Алексей Петров". Лучше было бы "Номер неопределен".
А чЁ нормально...еще бы лучше Иван Иваныч.
Старый 30.12.2012, 02:09   #272
awtoap
Аватар для awtoap
Стартует когда сам телефон является инициатором соединения...это и фича и баг одновременно. При нажатии воспроизведения модуль пытается подключиться к телефону, если до этого связь была разорвана. Это сделано, что бы модуль чаще пытался соединиться с телефоном. Причем интервал можно задавать программно (в оболочке его пока нет, но задан в 4 сек по умолчанию) иначе переподключается с интервалом в 40-50 сек.
Если это напрягает, гляну как можно отключить...
Посмотрю что не так...может не досмотрел, ночью кодил ))).
3. При входящем выскакивает окно с кнопками принять/отбой, после принять появляется окно с кнопками перенаправления: телефон/комп. Так вот, иногда первое окно не выскакивает, а сразу выскакивает второе(с перенаправлением).
Проверю...небось опять телефон Самсунг?
4. Если поставить галку в настройках по управлению уровнем звука, то при входящем звук отключается, плюс громкость убирается до примерно 30%(в микшере это второй ползунок звука), после окончания разговора музыка начинает играть, но уровень звука назад не не восстанавливается, а остается на 30%
Тут не допонял...по какой линии Wave или Line In это происходит?
Изначально уровень микшеров берется до загрузки оболочки. При звонки линия Wave изменяется до установленного уровня движком. После завершения звонка восстанавливается до уровня, который был до загрузки оболочки! Тоже самое и с линией Line In.
ЗЫ. На праздниках сяду за доработку оболочки. Добавлю Историю звонков, переработаю контактную книгу, добавлю избранные контакты, нормальную сортировку по ФИО и тд. короче версия 2.
Старый 30.12.2012, 03:47   #273
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
он самый. samsung c3322 duos
я имел в виду следующее. см. рисунок(рисунок с домашнего нотыка, но в машине похоже).
я поставил галку "использовать управление громкостью"
RideRunner у меня регулирует громкость первым слайдером микшера, а обведенный всегда стоит на максимуме.
Если я запускаю прогу Car_bt.exe с такими настройками, то обведенный слайдер микшера опускается со 100%(как на картинке), до примерно 30% и назад не возвращается. только руками.
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 14:01   #274
awtoap
Аватар для awtoap
Неверны настройки линий звучки судя по фото. Line In и Wave должны указывать на разные линии и в данном случае Wave это Звук (фото регулировки громкости винды), а Line In это Вход или CD или Лазерный. Просто напиши все варианты линий, которые появляются в выпадающем списке и я скажу точно.
Старый 31.12.2012, 01:12   #275
awtoap
Аватар для awtoap
Немного допилил хардверную часть девайса.
Добавил:
1. Сделал переключение Аудио с AUX на BT через микроконтроллер. Раньше этим управлял сам чип BT. Это сделал для решения проблемы с iPhone в задержке в 15 сек (так сказал Hamster) переключения обратно на вход AUX после разговора. Это имеет смысл, если устройство включено между выходом ПК и магнитолой. На практике с этим телом не проверил, но думаю должно работать, если телефон посылает команды гарнитура активна/не активна и старт/стоп A2DP.
2. Настраиваемые два независимых выхода. Это так сказать бонус и к работе блютуза не имеет отношения.
Какие действия можно назначить на каждый выход:
- нет действия
- если звук с телефона
- если телефон подключен к девайсу
- включить выход после подачи питания на девайс через установленный промежуток времени. Интервал таймера 100мс.
- включить/выключить выход через резистивные кнопки. Настраивается как на одну(режим триггер) так и на две включить/выключить. Также учитывается короткое/длинное нажатие.
- включить/выключить через ПК (оболочку)
- выключить выход после его активации любым предыдущим действием через определенный интервал времени. Интервал таймера 100мс. Тем самым можно организовать импульс на выходе.
Это все дополнительные фичи и могут использовать по своему усмотрению. Скажем таймеров включения можно включать внешний усилок, дабы не было "пука" при запуске системы. Или включать подсветку салона/авто через комп.
Теперь вопрос...для управления и конфигурирования выходов хочу написать отдельную прогу, так как допы не имеют связи с блютузом или встроить её в основную оболочку???
Старый 01.01.2013, 18:15   #276
awtoap
Аватар для awtoap
Сегодня получилось потестить с Nokia 6700, Samsung Wave 525, SonyEricsson J20, Samsung Duos E1232.
Все подключались без проблем, кроме Duos'a. Его подключить не удалось. Вылазила месага то добавить, то устройство занято. Вероятно лажа из-за того что модуль сам пытается подключиться через каждые 4 сек...придется сделать эту фичу отключаемой.
Ни один телефон не затребовал пинкод при первом подключении...итого толку от него ноль.
Все оставшиеся телефоны поддерживали записную книгу, за исключением эрика J20...с него читалось только первые 58 контактов, хотя в телефоне более 300. Также он само медленно передавал контакты...вероятно из-за таймаута чтение по времени не полностью читалась книга(мое предположение и это не лечится). В скорости чтения книги фаворитом оказалась нокия. Также выяснил, что нокия номер телефона по умолчанию отмечает как PREF, а не CELL как у всех остальных. Из-за этого номера телефонов этого типа не экспортировались корректно. Этот тип теперь добавим в оболочку.
Все телефоны при входящем звонке не передают имя контакта, если он есть в книге телефона и не был еще экспортирован в книгу оболочки(кроме Эрика).
Забыл еще проверить голосовой набор.(((
Резюме: самым безвопросным телом оказалась Нокия, затем Samsung Wave. Наиболее "полная" реализация блютуза все таки у Эрика.
А вот чуда инженерии самсунг дуос проверим чуть позже после модернизации оболочки.
Старый 02.01.2013, 02:03   #277
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
...Резюме: самым безвопросным телом оказалась Нокия, затем Samsung Wave. Наиболее "полная" реализация блютуза все таки у Эрика.
Насчет Эрика готов поспорить. Тестировал на трех моделях и везде были грабли. Приобрел SonyEricson W880 - у него сразу же обнаружился дефект чтения контактов: читалось 8 контактов из 200. Заменил его на Sony Xperia 8M - книга вообще не читается. Поменял в магазине на самый навороченный на сегодня смартфон этой фирмы, а именно Sony Xperia S (LT26i) на анроиде 4.0.3 и имеющий в теле блютуз v.4 и поддерживающий две сим карты. Результат - книга контактов не читается. При входящих звонках в оболочке выскакивает только номер звонящего. Аудио файлы из оболочки программы запускаются только при нажатии кнопок следующий или предыдущий трек. (Кнопка плей не работает). Но отмечу и положительный момент. Подменил файл книжки (CAR_BT.bok) полученный ранее с телефона Nokia и с LT26i оболочка стала при входящих звонках отображать имя и номер абонента.
Старый 02.01.2013, 02:45   #278
wladkom1953
Вопрос к awtoap :из приведенного ранее поста следует, что файл записной книжки можно не привязывать конкретно к телефону и создавать свои записные книжки контактов, а вот как это сделать?
Старый 02.01.2013, 15:05   #279
awtoap
Аватар для awtoap
Да что-то меня предпоследние модели эриков тоже стали удивлять...печально.
Под андроидом работает...при подключении в строке статуса вверху вываливается сообщение, что подключаемое устройство(этот девайс) запрашивает доступ к телефонной книге и там нужно разрешить, иначе книга читаться не будет.
В оболочке контактная книга не привязана к телефону, то есть можете экспортировать с одного телефона, а пользоваться другим. Добавление контактов в оболочке я не предусматривал, так как изначально предполагал только экспорт с телефона или экспорт записной книжки на комп через обычный БТ свисток в виде VCF файла и уже потом экспорт этого файла в оболочку. Понятно, что это через одно место, но увы функционал модуля по части книги сильно кастрирован.
Если сделать возможность добавлять самому контакты, то нужно лепить виртуальную клавиатуру ибо клавы в машине не будет и нет возможности потом проводить синхронизацию контактов с телефоном. Мне кажется это излишне.
Старый 03.01.2013, 13:25   #280
wladkom1953
Спасибо, помогло. Данная месага в статусной строке при синхронизации выскакивает на доли секунды и пропадает, еле успел активировать.
Книга стала читаться полностью, но есть фича. Имя контакта начинающееся с кавычек ( например: "Василек", "Русь") не читается и в оболочке телефонный номер есть, а имя абонента отсутствует.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
