#1621 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Да все нормально будет работать. ничего не надо, они же там (витки) не болтаются? Можно закрепить витки чем нибудь (ну это так как предложение) хоть термопистолетом или каким клеем только так что бы лак не слез с провода (я не знаю может и есть такой клей хотя маловероятно)
#1622 |
![]() Регистрация: 16.12.2012
Регион: 74
Машина: лифан брез
ладно спасибо если все будет работать то эбоксидкой можно залить или герметиком. завтра на верно не получится проверить а во вторник буду пробовать запускать материн ку потом отпишусь.
#1623 |
Регион: 74
Машина: лифан брез
Запустил бп перепаял все как положено проверил все напруги в норме . включил 2 лампы 20 ват и 55ват ирфы греются. с вентилятором не очень но теплые долго не держал. так и должно быть что ирфы греются . материн ку подключал и одну лампу с вентилятором ирфы теплые завтра с утра попробую подключить все материн ку жесткий диск и сидюшник и монитор .
#1624 |
померяй ток на входе они должны греться как без этого
#1625 |
Регион: 74
Машина: лифан брез
ладно померю а тестера хватит на 10 ампер.
#1626 |
ну это зависит от нагрузки, нагрузи ампер на 5-6 тогда хватит и выходные напряжения ровно скоко надо?
#1627 |
Регион: 74
Машина: лифан брез
хорошо померю хотя у меня стоит предохранитель на 2 ампера пока не сгорел .
так все не че боюсь материн ку испортить но завтра все ровно буду запускать. |
#1628 |
ну подключи то что не жалко старые винты сдромы лампочки
#1629 |
Регион: 74
Машина: лифан брез
ну сегодня был пробный запуск работает нормально с вентилятором ирфы теплые
подключал материн ку с видео картой жесткий диск все загрузилось погонял минут 30 . только че то запустить с первого раза не получилось на материн ке вентилятор круитлся а не загружался думал материнку с палил проверил на другом бп от 220в работает . потом снова подключил сразу заработал 2 раза включал все нормально .проверял нагрузку 4.5 ампер ну чуть больше чуть меньше .напряжение везде в норме . а как теперь его к авто подключить провода тянуть прям с аккумулятора. |
#1630 |
А это тоже целая наука вот посмотри http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8863
