Старый 23.12.2012, 14:21   #1621
Vladget
Да все нормально будет работать. ничего не надо, они же там (витки) не болтаются? Можно закрепить витки чем нибудь (ну это так как предложение) хоть термопистолетом или каким клеем только так что бы лак не слез с провода (я не знаю может и есть такой клей хотя маловероятно)
Старый 23.12.2012, 17:10   #1622
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
vadim71 is on a distinguished road
ладно спасибо если все будет работать то эбоксидкой можно залить или герметиком. завтра на верно не получится проверить а во вторник буду пробовать запускать материн ку потом отпишусь.
vadim71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 14:45   #1623
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
Запустил бп перепаял все как положено проверил все напруги в норме . включил 2 лампы 20 ват и 55ват ирфы греются. с вентилятором не очень но теплые долго не держал. так и должно быть что ирфы греются . материн ку подключал и одну лампу с вентилятором ирфы теплые завтра с утра попробую подключить все материн ку жесткий диск и сидюшник и монитор .
Старый 27.12.2012, 15:44   #1624
Vladget
померяй ток на входе они должны греться как без этого
Старый 27.12.2012, 16:02   #1625
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
ладно померю а тестера хватит на 10 ампер.
Старый 27.12.2012, 16:10   #1626
Vladget
ну это зависит от нагрузки, нагрузи ампер на 5-6 тогда хватит и выходные напряжения ровно скоко надо?
Старый 27.12.2012, 16:20   #1627
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
хорошо померю хотя у меня стоит предохранитель на 2 ампера пока не сгорел .
так все не че боюсь материн ку испортить но завтра все ровно буду запускать.
Старый 27.12.2012, 21:40   #1628
Vladget
ну подключи то что не жалко старые винты сдромы лампочки
Старый 29.12.2012, 12:37   #1629
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
ну сегодня был пробный запуск работает нормально с вентилятором ирфы теплые
подключал материн ку с видео картой жесткий диск все загрузилось погонял минут 30 . только че то запустить с первого раза не получилось на материн ке вентилятор круитлся а не загружался думал материнку с палил проверил на другом бп от 220в работает . потом снова подключил сразу заработал 2 раза включал все нормально .проверял нагрузку 4.5 ампер ну чуть больше чуть меньше .напряжение везде в норме .
а как теперь его к авто подключить провода тянуть прям с аккумулятора.
Старый 29.12.2012, 13:42   #1630
Vladget
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
А это тоже целая наука вот посмотри http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8863
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
