Старый 25.12.2012, 08:37   #1041
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
Выбирал и DS и Foobar - не работает. Единственное с foobarом немного дергаются индикаторы
Такого результата удалось добиться выставив все ползунки эквалайзера вниз. Тогда при использовании DSPlayer звука нет и визуализация молчит, а при использовании фубара звука нет, но визуализация дёргается. Так что попробуй проверить настройки эквалайзера в режиме интернетрадио
Старый 25.12.2012, 20:01   #1042
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Следующий вопрос. ТВ тюнер Aver 3D Capture HD. В родной программе радио работает, в икаре - частота 0, тв тоже не работает. В настройках тюнер выбрал и для радио и для ТВ. В чем может быть причина?
Проверил эквалайзеры - выставлены нормально.
Далее снес полностью икар и поставил заново без обновлений версию 1.7.0.0 (до этого была версия 1.7.0.8). В конце установки выкинуло окно с ошибкой (прикрепил файл). Интернет радио заработало, простое радио и ТВ - нет. Может не корректно обновился до версии 1.7.0.8... Как правильно обновиться до последней версии?
Win8x64
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Последний раз редактировалось Boatswain; 26.12.2012 в 00:12.
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 00:20   #1043
disz
disz is on a distinguished road
Не нашел поиском, странно... Подскажите как отключить реакцию икара на физическую клавиатуру и на появление usb усройства (флешки например)?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 01:04   #1044
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Andycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura aboutAndycar has a spectacular aura about
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
... как отключить реакцию икара на физическую клавиатуру ...
решается УДАЛЕНИЕМ (не переименованием в .BAK) файла iCarDSHook.dll (из основной папки iCarDS)
Ответ Bersenev
. Находишь команду
"OnDeviceArrival","..."
и отключаешь её
/"OnDeviceArrival","..."
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной
Andycar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 07:21   #1045
Bersenev
Аватар для Bersenev
Очисти содержимое файла ..\iCar DS\data\KeyTBL.ini.
При удаление файла iCarDSHook.dll реакция на клавиатуру останется, только горячие клавиши перестанут быть глобальными.
Четвёртый экран настроек скина -- Очистка настроек автозапуска дисков -- Использовать автозапуск
Старый 26.12.2012, 07:52   #1046
Bersenev
Аватар для Bersenev
Значит с данным устройством икар не работает.
Win8x64
Все последние обновления здесь http://www.pccar.ru/showpost.php?p=201290&postcount=1
Старый 26.12.2012, 14:46   #1047
disz
Всё самое последнее здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16226 ,
Если всё будет удачно, то через неделю будет новый инсталятор с работающей погодой и поддержкой HD Radio
Что за зверь HD Radio? Работать будет через приложение интернет радио или со своим отдельным?
Я парвильно понимаю, что там не mp3 транслируется а CD поток и плюс к нему текстовая информация (Испольнитель, альбом, трек)?
PS. Спасибо, реакцию на клавиатуру успешно отключил.
Старый 27.12.2012, 00:24   #1048
Boatswain
"Если вы уже устанавливали скин Chameleon более ранних версий, то копируете содержимое архива поверх старого скина с заменой файлов и запустаете UpdateOnlyOne.exe." В папке скина только файл Update.exe. Где брать UpdateOnlyOne.exe? И что скажете по поводу ошибки (скрин выше)?
Старый 27.12.2012, 00:32   #1049
Bersenev
Аватар для Bersenev
В твоём случае достаточно запустить Update.exe
Если используешь это радио http://carmonitor.ru/ru/usbcarradio-p-128.html то просто зарегистрируй фильтр вручную, а если нет, то эта ошибка регистрации никак не повлияет на работу икара .
Старый 27.12.2012, 00:37   #1050
Boatswain
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.
