Старый 24.12.2012, 22:15   #1
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Машина: Chevrolet Lacetti
karoziya is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите распайку SKS на 819aht
Добрый день, у меня есть lilliput 819aht. Так вот при подключении юсб говорит что что "устройство юсб работает не правильно и не распознано", раньше работало нормально. Думаю может где то обрыв в проводе, но не могу найти распайку, в продаже на кармониторе вроде это кабель есть. Поиском ничего не нашел, так как форум словов "sks" проглатывает и понему не ищет, ткните носом где посмотреть или скажите как должен прозваниваться юсб от тача на sks.
проект ГикМобиль
karoziya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 10:25   #2
LavTeam
Регион: 07
LavTeam is on a distinguished road
Сообщение от karoziya Посмотреть сообщение
Вот посмотри, сам прозванивал кабель чтобы USB отдельно вывести
LavTeam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 22:33   #3
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Спасибо большущее, от юсб до круглокого sks, все нормально, но вопрос, почему у тебя один контакт не подписан, по прозвону я понял что правый контакт usb это 3й на круглом. Это должен быть +5в, так вот он у меня не прозванивается дальше. Т.е. от круглого до трапецивидного, то что к самому монитору. Это нормально?
На сколько я понимаю главное чтобы прозванивались контакты 6 и 5?
проект ГикМобиль
Старый 25.12.2012, 23:12   #4
LavTeam
Регион: 07
Два крайних не прозваниваются у меня - это питания USB (которое монику не нужно, он питается с друго разъема). Два средних - это передача данных (тач контроллер), (4) - это заземление на корпусе разъема USB
Старый 26.12.2012, 11:49   #5
karoziya
Аватар для karoziya
Регион: 18
Блин видимо сдох контролелер
проект ГикМобиль
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
