Старый 14.12.2012, 18:50   #71
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
На 2.3 не устанавливается...Я имел ввиду переделать исходники самой проги или apk
Ясно, Дима куда-то пропал....увижу, попрошу его добавить API для 2.3.
Старый 14.12.2012, 19:22   #72
s.m.
Да там только target API понизить - правда неизвестно, во что это выльется - если он использовал функции из более высокой версии API, то придется часть переписывать.
Старый 15.12.2012, 03:10   #73
Rage2
s.m., кстати мне тоже пришел на stk, но в отличии от твоего, он с четырьмя инпутами.
Работает так же как и у тебя.... только с параметром bars=0.
И есть глюк с авто-включением....оно работает, только наоборот...т.е, если сигнал есть -прога сворачивается...если сигнал пропал, -разворачивается ))))
Последний раз редактировалось Rage2; 21.12.2012 в 20:26.
Старый 21.12.2012, 09:37   #74
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
Появился у меня easycap с чипом em2860. На линуксе завелся и отлично работает. На планшете пока не определился - не все модули грузятся...
solyarovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 20:24   #75
Rage2
Его тоже у нас не получалось завести... хотя даже все нужные модули собирали и грузили(там целая пачка нужна)...безрезультатно
Старый 22.12.2012, 19:32   #76
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Question
SimyriK, а проверь что выдает командой modinfo имя_модуля.ko, для остальных модулей в папке /system/lib/modules
Вот к примеру modinfo для файла cifs.ko:
Код:
modinfo /system/lib/modules/cifs.ko
filename:       /system/lib/modules/cifs.ko
license:        GPL
author:         Steve French <sfrench@us.ibm.com>
description:    VFS to access servers complying with the SNIA CIFS Specification e.g. Samba and Windows
version:        1.74
srcversion:     498BCADD2853AC3A728E6C1
depends:
vermagic:       3.0.8-CM-g11fad65 SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
parm:           echo_retries:Number of echo attempts before giving up and reconnecting server. Default: 5. 0 means never reconnect.
parm:           cifs_max_pending:Simultaneous requests to server. Default: 50 Range: 2 to 256
parm:           cifs_min_small:Small network buffers in pool. Default: 30 Range: 2 to 256
parm:           cifs_min_rcv:Network buffers in pool. Default: 4 Range: 1 to 64
parm:           CIFSMaxBufSize:Network buffer size (not including header). Default: 16384 Range: 8192 to 130048
easycap собирал так:
vermagic: 3.0.8-gd11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
и так:
vermagic: 3.0.8-CM-gd11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
Безрезультатно((
PS: Для наглядности вывод modinfo для easycap:
Код:
modinfo /system/lib/modules/easycap.ko
filename:       /system/lib/modules/easycap.ko
license:        GPL
author:         R.M. Thomas <rmthomas@sciolus.org>
description:    easycapdc60
version:        0.9.01
alias:          usb:v05E1p0408d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
srcversion:     F55FD553DEC037B5B7510F5
depends:
vermagic:       3.0.8-CM-g11fad65+ SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
parm:           ntsc:NTCS default encoding (default PAL)
parm:           gain:Audio gain: 0,...,16(default),...31
parm:           bars:Testcard bars on input signal failure: 0=>no, 1=>yes(default)
parm:           readback:read back written registers: (default false)
Последний раз редактировалось SimyriK; 22.12.2012 в 21:52.
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 18:10   #77
Rage2
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
Так все понятно, у тебя "плюс" лишний в 3.0.8-CM-g11fad65+
Старый 23.12.2012, 21:17   #78
SimyriK
Question
А как его убрать? Я в файле ".config" вручную исправил пару строк для того, чтобы собиралось под мое ядро:
Код:
CONFIG_LOCALVERSION="-CM-g11fad65"
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=n
Вот мой файл .config
Старый 25.12.2012, 09:03   #79
solyarovod
А самому этот API есть возможность поменять? Например через eclipse. Или это привилегия создателя apk-приложения. И если возможно, то как из apk сделать проект eclipse...
Старый 25.12.2012, 11:52   #80
solyarovod
Заранее прошу прощения у разработчика...В общем удалось посмотреть Androidmanifest.xml. target API нет там, только минимальная версия: <uses-sdk android:minSdkVersion="15" /> .
Пока нет возможности протестировать на планшете, поменял minSdkVersion на 8. На телефоне с froyo не установилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
