Старый 19.12.2012, 15:03   #261
awtoap
Аватар для awtoap
farmukanx Такое подключение комп-усилок настоятельно рекомендую, если в качестве усилка выступает магнитола со своей крутилкой громкости или если на входе внешнего усилка есть регулятор громкости. Иначе подключайте выход устройства в линейный вход звуковой карты компа. На вкладке регулировки громкости (воспроизведение) звуковой карты активируете галочку 'Line In' и соответственно движком 'Line In' выставляете громкость. Это я описал для выни XP, для 7 и 8 настраивается по другому, но думаю методом тыка разберетесь.
Окно при входящем открывается тогда, когда телефон передал номер звонящего(это если память не подводит). Если это так, то поменяю открытие окна на сам факт, что кто-то звонит, а в место номера телефона звонящего будет написано 'Не определен'.
Похоже у самсунга кастрированная реализация HFP профиля (гарнитура), а PBAP (контакты) не поддерживаются вовсе.
Помехи есть, небольшие, но есть при работе самого модуля БТ. Снизить их удалось запитав сам модуль через фильтр, но избавиться не получается. Пробовал на днях вскрыть чип и запитать выходной буффер отдельным питанием - ничего не поменялось.
На плате есть признаки импульсного БП для микросхем. Видно идет с него грязное питание на сам чип БТ. А без схемы на вся это колупаться не реально. Плата многослойная, детали миллиметр в длину.
Погуглив на другие китайские изделия БТ выяснил, что это их болячка и люди тоже пытались с ними бороться. Итог в лучшую сторону, но полностью избавиться никак.
folv Просьбу постараюсь доделать на выходных, все никак руки не доходят. Вечером опять пьянка ))).
Старый 19.12.2012, 21:03   #262
farmukanx
Машина: Mercedes Vito 110 Турбо дизель, 1998г
farmukanx is on a distinguished road
В последней версии проги нашел небольшой баг.
Если в колонках звучит голос абонента, а мы хотим перенаправить его вывод в телефон, в проге есть кнопка "ТЕЛЕФОН<>ПК".
Так вот, если нажать на нее ПЕРВЫЙ РАЗ, то ничего не произойдет. Если нажать второй раз, то произойдет(звук перенаправится в телефон). Если нажать в третий, то перенаправится в колонки.
farmukanx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 00:27   #263
farmukanx
у меня на компе ХР в авто.
разъем устройства "OUT" соединил с входом Line-IN звуковой карты.
к разъему устройства "IN" ничего в таком случае не подключаем? я не подключал.
Выход линейный звуковой карты компа подключил к усилителю напрямую.
Схематически показал на схеме 1)
До этого, изначально, подключал в разрыв Линейного выхода звуковой компа на усилитель, схематически показал на схеме 2)
Выделенное не делал. При таком подключении Риалтек сам определил подключение к Линейному входу и выкинул окошко с подтверждением подключения к Line-IN . Думаю, выделенный совет и это - суть одно и то же?
Звук абонента в колонках при звонке был (звонил в справку 111, голос робобабы слышно). Но отключения музыки после установки связи не произошло. Я так понял, что при таком подключении это так и должно быть?
Помех при таком подключении не слышно, но, правда, и звук с устройства гораздо тише.
В программе есть вкладка Настройки, в ней Звук.
Пробовал в ней менять параметры - ничего не происходит. Жму сохранить. Перезапускаю программу. Время последних изменения в файле CAR_BT.cfg меняется, т.е. что-то туда таки записыватеся, но если опять открыть эту вкладку, все параметры в том же состоянии, что и до изменений.
Или я не так включил?
ID:	29045   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2012, 03:16   #264
awtoap
Аватар для awtoap
Эта вкладка еще не действует ))). Будет чуть позже. Если у тебя фронтенд, то добавлю генерацию комбинации кнопок при звонке, разговоре и когда положили трубку. Далее во фронте настроите эту комбинацию на действия типа пауза или приглушение звука. Ну и доделаю вкладку "Звук". Это будет универсальное средство.
Да
Да
Старый 20.12.2012, 22:27   #265
farmukanx
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
так и есть. дело в уровне громкости. если увеличить уровень громкости line-in, шум от помех различим. Этот шум (шипение) есть постоянно - говоришь ты или нет. Когда в колонках что-то играет, его не слышно. Когда ставлю на паузу - после превышения некоторого значения громкости шипение слышно.
Пока решил так: выставил уровень громкости line-in минимальный, при котором слышно собеседника и не слышно шипения, а если звонят, при надобности дополнительно увеличиваю основную громкость. После разговора убавляю.
Старый 20.12.2012, 23:33   #266
awtoap
Аватар для awtoap
Это шипение самой звучки...у модуля есть некий высокочастотный писк при его работе и он меняется и это не шипение. Если не разговариваем и не слушаем музыку через BT, то тогда остаются шумы самой звуковухи.
ЗЫ. Чуть позже выложу обновленную оболочку.
Старый 21.12.2012, 03:34   #267
awtoap
Аватар для awtoap
Не большое обновление...качаем ТУТ
Что добавил/поменял:
1. Окно ответа на вызов появляется даже если не определен(не передан) номер телефона. Проверьте на Самсунге.
2. Добавлено нажатие комбинации клавиш, если: входящий звонок, подняли трубку, положили трубку. Искать в: Настройки - Действия.
3. Добавлена в настройка вкладка 'Звук'. Теперь при разговоре громкость по линии 'Wave' будет падать до заданного уровня. По завершению возвращена к первоначальному значению. Другими словами любая музыка с ПК будет приглушаться до заданного предела. Если слушаете музыку через БТ, то громкость по этой линии убирается полностью! Работа проверена только под Windows XP!!!
Настройки по линии 'LineIn' регулируют уровень громкость самого модуля(разговор и музыка).
Старый 21.12.2012, 17:55   #268
Затестил самсунг gt 3322 двух симочный......теперь при входящим как и положенно вылетает окошко..... Где можно нажав принять звонок....раньше из за неправильного тела самсунга, приходилось жать кнопку телефона.
Старый 22.12.2012, 08:47   #269
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Большое спасибо, все работает Windows 8
Старый 29.12.2012, 19:23   #270
farmukanx
Виндовс ХР
1. После подключения телефона отчего-то автоматом стартует проигрывание музыки с телефона.
2. Окошко входящего вызова всегда содержит имя "Алексей Петров". Лучше было бы "Номер неопределен".
3. При входящем выскакивает окно с кнопками принять/отбой, после принять появляется окно с кнопками перенаправления: телефон/комп. Так вот, иногда первое окно не выскакивает, а сразу выскакивает второе(с перенаправлением).
4. Если поставить галку в настройках по управлению уровнем звука, то при входящем звук отключается, плюс громкость убирается до примерно 30%(в микшере это второй ползунок звука), после окончания разговора музыка начинает играть, но уровень звука назад не не восстанавливается, а остается на 30%
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
