Старый 17.12.2012, 11:41   #1601
Vladget
Тогда вообще ничего не понял полевиков еще нет а напряжения уже есть?? так мож они полевики и не нужны тогда?
Покупай сразу 3205
Старый 17.12.2012, 11:54   #1602
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
vadim71 is on a distinguished road
нет нет целый не одного скола. так теперь сверху мотают 3+3 витка это я понял а что еще нужно отцепить от него какие концы и еще которые торчат который кассой сплетен это земля а другие 2 что с ними делать. только не ругайтесь я с этой перемоткой так запутался что всю ночь схемы во сне перебирал.
vadim71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:57   #1603
Vladget
вторичка один в один остается как было, всю первичку исключаешь (те нижние 19 витков которые остались должны висеть в воздухе) да и эти 3+3 д.б. намотаны хорошим проводом (проводами) по сечению не хуже чем сечение у 1,0мм (сечение не диаметр)
Старый 17.12.2012, 12:14   #1604
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
ладно спасибо понял правда не совсем завтра на работе переговорю может что и прояснится провода есть такие завтра намотаю .да еще вопрос а вместо аккумулятора для проб можно зарядное устройство применить а то аккумулятор снимать долго .
Старый 17.12.2012, 12:29   #1605
Vladget
не желательно, можно взять маленький аккумулятор от бесперебойника (пусть даже который не держит 12В в бесперебойнике, он будет буфером между зарядкой и БП) к нему подключить зарядку и от этого можно, а на начальном этапе можно от любого источника 12В ампер так 5 я использовал старый (АТ) БП от компа
Старый 19.12.2012, 11:08   #1606
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
на мотал транс 6+6 .3+3 не понял как мотать . сегодня вечером докуплю остальные детали завтра буду пробовать еще аккумулятор взял на прокат.да еще у меня есть IRF640 по дататышу посмотрел вроде как должны подойти там у них максимальное напряжение до 200в а Апер 75.
но все равно куплю irfz44. И еще есть ферритовые кольца размеры вот такие 37-19-13. --38-24-7 -2шт. и 40-25-11. они подойдут для на мотки транса .
вчера еще 2 бп притащил от компьютерщиков вот только проблема вынести с работы ну может что и придумаю.
ID:	29036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29038   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2012, 14:10   #1607
Vladget
сечение сердечника кольца д.б. не меньше оригинала (может не влезть) и д.б. 2000НМ
В оригинале кольцо 32*16*12 сечение =(32-16)/2*12=96
у твоих 38*24*7=49 пойдет если два сложить
40*25*11=82,5 ??
37*19*13=117
если они все 2000НМ (или близко к этому) то последнее само то
Irf640 где ты там увидел 75А вроде там 200В 18А (они не пойдут)- у 44-х - 49А а они горят, посмотри в сторону IRF3205 они чуть дороже но гораздо лучше 44-х
Старый 19.12.2012, 14:24   #1608
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
да про Irf640 уже понял вечером на работу поеду посмотрю что есть.
а как узнать сколько у них 2000НМ
во пока не забыл резисторы сколько ватные брать
Старый 19.12.2012, 14:47   #1609
Vladget
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
должно быть написано если нет, это сложно определять, если оно залита пластиком то по его цвету.
Сопротивления 0,125 (самые маленькие, я ж тебе сслыку кидал http://www.pccar.ru/showpost.php?p=86678&postcount=500 тут есть обозначение мощности вот эти две косые линии и есть 0,125 ), а так можешь любые брать
Старый 19.12.2012, 14:54   #1610
vadim71
Регион: 74
Машина: лифан брез
ладно все понял. сегодня посмотрю на черных было что то на писано а последняя залита пластиком цвет синий. может ее содрать да посмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
