Старый 02.09.2012, 00:58   #321
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Народ, че может быть? Сабжевый БП перестал нормально выключаться. Выключаю комп, постоит 3 сек и снова включается. Материнку отдельно проверял - не чудит, все штатно. Заколебался уже дергать главный выключатель...
Самодельная программа многокамерной видеорегистрации - http://pccar.ru/showthread.php?t=16241
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 13:46   #322
_Саша
Машина: Volvo s70
_Саша is on a distinguished road
Подключаешь к своей материнки 20pin разъем, от БП.(и не паримся)...все будет работать.
Спасибо, все работает!
Вопрос есть по БП. Вот он.
Что должно быть тут?
_Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 23:12   #323
решено
Последний раз редактировалось sirota; 02.10.2012 в 01:59.
Старый 30.10.2012, 18:43   #324
Zykos
Машина: 2112
Zykos is on a distinguished road
Можт кто подскажет? Я питание автомагнитолы и USB-хаба, собираюсь повесить на M2-ATX. Сейчас магнитолу запитал от микропереключателя в замке зажигания(когда только ключ вставляешь включается блок сигнализации). Пока ключ в замке, 12 вольт есть. Но при запуске двигателя магнитола выключается, как будто на момент запуска контакты разъединяются. Так и должно быть, или напряжение на столько падает? Хотел к этим контактам подключить M2-ATX, как к POWER...
Zykos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 11:18   #325
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Коллеги, подскажите, пжалста по БП. Имееццо m2-atx, который периодически имеет меня заменой электролитических кондёров. Теперь моцк стала делать автоматика (не включаеццо). Задумался о замене на БП с твердотельными конденсаторами. Китай предлагает FA202B DC-ATX ITPS за 1,3 килорубля. Ссылку давать не буду - гугл всё равно найдёт. СтОит он того?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:16   #326
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
а где там твёрдотельные конденсаторы. Обычные электролиты только SMD. Блоков с керамическими (как раз они то и есть твёрдотельные) я пока не встречал. Подозреваю что он будет очень дорого стоить.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 14:53   #327
@lex
Регион: 73
неточно выразился. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ. всё получше "жидких" электролитических
Старый 18.12.2012, 16:05   #328
flymouse
да ничём они не лучше. почитайте статьи в инете. Так же вздуваются, только не сверху а снизу.
Старый 18.12.2012, 17:56   #329
@lex
Регион: 73
ни разу не вздувались такие ни в каких девайсах, но выводы сделал - починил в очередной раз свой m2-atx
Старый 24.01.2013, 19:09   #330
balamytt
Регион: 70
Машина: Subaru Impreza 2003 GG2
balamytt is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста.
Имелся системник с M2-ATX и мамой Asus M2N68-AM/
Мама удачно сгорела. Заменил ее на ASRock N68C-GS. Чипы у обеих одинаковы GeForce 7025.
Теперь проблема при вЫключении питания (разрыв цепи по кнопке) - комп не уходит как обычно в спящий режим, а через минуту жестко выключается(т.е при следующем старте идет полная загрузка винды). Хотя до замены мамы уходил в спящий через 5 секунд и соответственно просыпался из него. Винда настроена при потере питания уходить в спящий режим.
По блоку питания:
Перемычка в положении P1
J8 - на power на материнскую плату
J5,J9 - не подключены.
Может мама как то не понимает сигнала от БП что надо засыпать? Или что надо дополнительно в BIOS выставить?
Замена мамы была так как коротнула проводка. Выгорела мама и оперативка. Может что еще выгорело - но внешне все норм. Перемычка не менялась - может в ней проблема?
balamytt вне форума   Ответить с цитированием
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
