Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 17.12.2012, 20:57   #201
gadik555
gadik555 is on a distinguished road
Сообщение от KZK652 Посмотреть сообщение
Мое мнение, что нужно уходить от значений частот на кнопках на основной странице к названиям радиостанций, тем более, что они есть, а в остальном нормально, хотя и немного "перегружено", очень много близко расположенной друг к другу разной инфы. Может вспомогательные кнопки меньше делать? типа AF, весь левый ряд, а радиостанции крупнее? Хотя тогда симметрия нарушится.
Да - конечно! можно вместо значения частот, вывести названия радиостанций. Вообще это можно отдельным пунктом в настройки засунуть, и сделать данный пункт по выбору пользователя, кому как нравиться.
По поводу больше/ меньше сделать кнопки и немного "перегружено", я уже писал, что не стремился нарисовать окончательный дизайнерский вариант с правильными пропорциями, это просто - концепция для допиливания.
Вообще хочу продолжить свою мысль по поводу возможности создания нескольких списков избранного...
Для тех кто постоянно мотается по городам и весям нашей необъятной родины, можно создать несколько USER списков для разных городов и областей, что бы единожды настроив их под себя, просто переключаться между ними приехав например в соседнюю область.
... А можно пойти дальше - т. к. автор этого APK уже обучил работать его приложение с GPS данными и рассчитывать расстояние в километрах до ближайших радиостанций, то - можно отдельно сделать "Интеллектуальное-ИЗБРАННОЕ" - список который будет динамически переформировываться при движении пользователя по дорогам страны, в зависимости от точки его нахождения в данный момент до ближайших радиостанций, которые уже частично заложены автором в базу программы.
Проще говоря - двинули вы скажем к морю на машине через пол страны, вам не нужно будет постоянно тыкать в поиск радиостанций, а лишь перещелкивать между уже настроенными каналами, приложение вам само будет формировать список всех возможных вариантов по пути следования.
gadik555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:10   #202
KZK652
KZK652 is on a distinguished road
Сообщение от gadik555 Посмотреть сообщение
Получается своего рода аналог FM-1, FM-2 и т.д.
Мне почему-то кажется, что сейчас этот gps-функционал требуется из-за отсутствия рдс,а когда рдс появится, то этим пользоваться мало будут, т.к. станция будет автоматически перепрыгивать на новую частоту в другой области.
И еще, на мой взгляд, нужна кнопка ВКЛ/ВЫКЛ. В настоящее время радио не отключается, приходится либо звук выключать, либо переходить в режим AUX. Но это как-то не правильно.
KZK652 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 12:14   #203
balabollng
Мне почему-то кажется, что сейчас этот gps-функционал требуется из-за отсутствия рдс, а когда рдс появится, то этим пользоваться мало будут, т.к. станция будет автоматически перепрыгивать на новую частоту в другой области.
Список радио и RDS ничего общего по сути не имеют. Список демонстрирует пользователю ближайшие радио. RDS передает информацию о радио на конкретной частоте. Разница мне кажется налицо
То, что по RDS в 99% случаях передают название радио... ну да... принято так... но от этого не меняется смысл быстрого и понятного переключения на
то радио, которое ты хочешь услышать.
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru
Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 18.12.2012, 12:50   #204
KZK652
Сообщение от balabollng Посмотреть сообщение
Список всех доступных местных радиостанций это здорово!
Я имел в виду, что в рдс, кроме всего остального, есть функция, когда радиоприемник автоматически перескакивает на другую волну, если та же радиостанция вещает в другой области на другой частоте. А если ловятся обе частоты, то автоматически выбирается с более мощным сигналом.
Старый 18.12.2012, 13:39   #205
gadik555
Это понятно, вы говорили про AF (Alternative Frequencies list), но проблема в том, что далекооооо не все радиостанции в нашей стране передают со своим FM сигналом ещё и данные RDS, а из тех, кто все таки передаёт, в большинстве своём используют только базовые функции PI и PS, а так, что бы в рамках всей страны работал ещё и AF, я слышал, что такое реализовало только "Дорожного радио". Соответственно все остальные радиостанции (без RDS-AF), в другом регионе, Вам придётся искать опять вручную. Кроме того, есть много чисто местных - региональных радиостанций, в случае сними ни о каком AF, вообще речи быть не может.
Старый 18.12.2012, 14:11   #206
KZK652
Я совсем не против gps-списка. Просто не хотелось бы в результате трудов разработчика, основанных на наших пожеланиях получить тяжелое приложение со сложным функционалом, который никто, кроме нас толком не не будет использовать. Ведь если вдуматься, то на этот список можно много чего накрутить и сортировку, и стили музыки, и списки по областям, и по стилям и т.д. Но за этим стоит труд, а он должен быть не напрасным.
Старый 18.12.2012, 14:51   #207
VVi3ard
Мне нравится оригинальный дизайн WV только добавить побольше кнопок с именами станций, что бы всего было 9 кнопок, можно попробовать 12.
Нижняя панель с кнопками что бы появлялась при нажатии кнопки настройка, вместо верхней частоты использовать вашу шкалу настройки, сделать настройку подсветки так же как сделано у WV.
По списку станций и RDS тонкостей не знаю поэтому без комментариев.
Старый 18.12.2012, 17:52   #208
KZK652
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Примерно так?
Старый 18.12.2012, 18:24   #209
VVi3ard
Снизу да, сверху очень крупно частота и мелкая шкала.
Кнопка "Выключить" не нужна, FM/AM, EQ, настройки самым нижним рядом.
И все таки наверное 4 кнопки в ряд много, нужны еще стрелки по бокам для листания наборов кнопок и от бортика (края экрана) нужно расстояние побольше.
А вот идея с частотой и диапазоном в кнопке на мой взгляд отличная.
Старый 18.12.2012, 19:14   #210
KZK652
Если 9 кнопок под станции, то остается свободное место. Либо на стрелки, либо на все кнопки настроек.
От кнопки ВЫКЛ я бы не отказывался, т.к. никакого способа не слушать радио нет (кроме перехода в режим AUX и т.п.), либо звук отключать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
