Старый 13.12.2012, 19:19   #3071
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от 9999 Посмотреть сообщение
дело в том что , уже разбирал )
но тогда смотрел метки и вроде все нормально ! потом собрав и почитав и изучив опыт других понял что метки в спорных вопросах не помошники ! у людей много чего было по меткам гуд ,а авто не едет вот вторая серия изысканий.
Ну и чего эти люди нашли-то если метки гуд. И я имел ввиду найти инфу во сколько градусов от вмт открываеться впускной во сколько выпускной и что должно по мануалу или у вас нет такой инфы.
далее мои диаграмы на фото ,а последняя из тех мануала на двигатель и не очень четкая и информативная ..везде пишут что синхроимпульс ввти 1 и ввти 2 одинаково должны совпадать с такими же на коленвале тоесть к примеру с первым иил там вторым но на последней диаграме там разбег по совпадению,у меня же оба вала распред совпадают одинаково на 3 м импульс ,тоесть на 20гр ? Опять же как узнать на сколько имп или крадусов ранешь положено быть синхранизация от вмт?
Не ну сами посудите, двигатель шестерка: разделить на 720 градусов =120, через 120 градусов коленвала каждый кулачок распредвала, я не пойму на диаграмме где первый где второй. На вашей диаграмме я имел ввиду.
на КВ 36 -2 зуба =34 зуба всего ,вместо двух зуб площадка ее и видно на диаграме по цетнру нее как я понимаю и есть ВМТ! между имп или зубьев как угодно разница в 10 гр ....вопрос сколько градусов между ВМТ и первым зубом/импульсом ..как я понимаю 15гр? верно?
А диаграмма не ваша а V8
по последней диаграмме видно которая должна быть правильная метка и пошли дальше 120 еще один 120 другой и так шесть раз и по новой.
Последний раз редактировалось samodelkin1; 14.12.2012 в 04:10.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:22   #3072
9999
Машина: Toyota Prado LC120 1GR-FE V6 4.0L 2004 4a/t
9999 is on a distinguished road
Фазы газораспределения
Впускных Открывание -8° ~ 42° до ВМТ
Закрывание 60° ~ 10° после НМТ
Выпускных Открывание 54° до НМТ
Закрывание 2° после ВМТ
9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:23   #3073
samodelkin1
Регион: 70
Ну из этого и видно что через каждые 90 градусов на каждый цилиндр, я там маленко не там написал посмотрите в предыдущем ответе
Старый 13.12.2012, 19:25   #3074
samodelkin1
Регион: 70
Первые цифры без опережения распредвала или как
Старый 13.12.2012, 19:25   #3075
9999
Вот красными линиями показал ...или картинка такая ,либо импулься разные , вот VV1 на первом импульсе коленвала синхрон ,а VV2 уже на втором ? вроде как для каждого вала-муфты одинаково должно быть на схожих импульсах!
Старый 13.12.2012, 19:29   #3076
9999
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
это данные из мануала а как по факт ХЗ незнамо пока)
Старый 13.12.2012, 19:35   #3077
samodelkin1
Регион: 70
вот у 4д56
впускной открытие 20 до вмт
закрытие 48 после нмт
выпускной открытие 54 до нмт
закрытие 22 после вмт
вот разграничиваешь шкиф и смотришь что куда
получаеться что первые.
Старый 13.12.2012, 19:40   #3078
samodelkin1
Регион: 70
наверно снято так, не должно так быть, все правильно 7-8 градусов разбег.
Последний раз редактировалось samodelkin1; 13.12.2012 в 20:40.
Старый 13.12.2012, 19:41   #3079
9999
Вот тут одинаково а на той диаграмме что выше нет?
Старый 13.12.2012, 19:48   #3080
samodelkin1
Регион: 70
Да до этого тоже маленько тупанул думал что у вас шестерка а потом начал считать и въехал что восмерка.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
