Старый 10.12.2012, 12:10   #1
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
По умолчанию Подключение камеры, через устройство с приоритетным входом
При проектировании проекта, понадобилось подключить камеру заднего вида, к монитору, который имеет всего один вход --VGA.
Прочитав тут на форуме несколько тем, пришёл к выводу, что удобней всего, это сделать через устройство -ATEN VS-217i.
Этот прибор имеет 2 входа VGA, из них, один приоритетный вход, т.е.
всегда идёт изображение, допустим с комльютера , а при подаче сигнала с камеры на второй вход, автоматически переключается на камеру, и соответственно, обратно. В правом нижнем углу, есть маленький ползунковый переключатель, который устанавливает, какой из каналов, имеет приоритет.
Стоит в Москве 2000руб.(на EBAY Дороже)
Но для него, надо городить питание --9 вольт.
И есть другой вариант,-- тоже 2 входа VGA и один выход.
Но тут переключение ручное, через выносную кнопку, кабель кнопки 1,5 метра.
По моему мнению, подав сигнал на эту кнопку, при включении камеры заднего вида, допустим от заднего фонаря, у нас получится, один вход -- ПСЕВДОприоритетный.
Правильно придумал, или ошибаюсь??
Устройство TRENDnet TK-217I , стоит в Москве 1000руб(на EBAY дороже)
питание для него идёт через USB
Есть и третий вариант, но он, наверное, НЕ вариант.
Это скорее только для двух камер, тоже один вход приоритетный.
Пока не придумал, как через это подключить камеру и компьютер к одному монитору.
Скорее всего, никак не получится
Как Вы решали данный вопрос??
Какие у кого, соображение по этой теме??
Может быть есть, другие решения??
Или совсем всё не так??
Спасибо.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 15:28   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
для первого варианта берёшь Lm25xx (не помню какая точно) с настраиваемым выходным напряжением, настраиваешь его на 9В, на вход сигнал от КЗВ
ардуино или ещё какой котроллер в машине не используется?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 10.12.2012, 17:18   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Я чего то не догоняю, или у топикстартера КЗХ по VGA подключается?
Самый простой и правильный вариант - выкинуть из проекта дурацкий моник с одним входом VGA и купить комплект с AV входом и автоматическим переключением на него. Выйдет не сильно дороже 2000руб.
Старый 10.12.2012, 17:45   #4
алекса
Дурацкий моник, выкинуть из проекта, никак не получится, т.к. этот монитор имеет диагональ 15,6"
И весь проект строится, именно под этот монитор.
Камера заднего хода, прекрасно работает через адаптер
Старый 10.12.2012, 18:02   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Ну, тогда матрицу оставить и поискать подходящий контроллер под нее с AV и автопереключением. Их на ебее как грязи.
Ибо простая система = надежная система.
Старый 10.12.2012, 18:26   #6
алекса
По каким словам, ТАМ искать.??
ПодскАжите??
Старый 10.12.2012, 18:48   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от алекса Посмотреть сообщение
Ну типа того: "hdmi av driver board"
Вылезут много уже готовых комплектов, с матрицами. Но, у любого продавца есть как готовый комплект, так и отдельно матрица, отдельно контроллер.
Главное - понять какой интерфейс подключения у твоего моника и какой шлейф. Если знаешь модель матрицы - напиши ее продавцу и он скажет подойдет контроллер или нет для нее. Так же нужно удостоверится, что есть триггер на автопереключение на AV, не у всех есть.
Стоят они в пределах полтинника.
З.Ы. Многие с форума покупают у китайца под ником chinatobby2011 (не реклама )
Старый 10.12.2012, 22:36   #8
алекса
Пошёл искать-разбираться.
Старый 11.12.2012, 22:34   #9
алекса
Я думаю этот вариант, не очень хороший.
В первом посте, через показанные приборы, камера работает отдельно от компьютера.
Старый 11.12.2012, 22:44   #10
Hamster
Аватар для Hamster
В варианте, который предложил я, камера так же работает без компа, ибо камера подключается к контроллеру матрицы монитора. И подключается напрямую, без каких-либо преобразователей.
В твоем варианте получается что-то вроде этого:
Буквально конечно воспринимать не надо, это гипербола, но тем не менее...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
