Старый 07.12.2012, 10:35   #3031
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Dazzle попробуйте погонять мотор как следует на пониженной передаче в горку до отсечки и подольше глядишь собъешь нагарчик и только сразу не глушить после этого чтобы мотор остыл на холостых если клапан прогорел то все одно делать а если нет то глядишь поможет.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 18:42   #3032
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
попробуйте погонять мотор как следует...
Сложность в том,что проблема далеко не вчерашняя.Уже года 2 точно тянется.За это время есть заметные улучшения,но окончательно мощность не вернулась.За этот период были и пробеги по 300 км за день,причем кусками давал "пробздеться" до 160 км\ч.На высоких оборотах тяги хватает,тупость только на ХХ и низах.А это как раз характерно в случае не очень хорошей кондиции клапанов.Вот и попытался в них заглянуть,только не пойму,что увидел-то.Вакуумная диагностика тоже показывает,что в этой части не все хорошо..По внешнему виду выпускные все одинаковые,чистые,а вот впускные- с виду некрасавцы,особенно 4 цил
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 21:06   #3033
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
А баланс мощности по цилиндрам не пробовали посмотреть?
Старый 07.12.2012, 21:52   #3034
Dazzle
Аватар для Dazzle
На осцилле?Или есть какой-то другой метод?
Осциллографом как-то пробовал.Но условия не совсем были выполнены.На улице было холодно и напросился в теплый гараж,но постеснялся "загазовывать" прогревом.В результате тест прошел при температуре двигателя ниже рабочей.А у машины есть еще один ньюанс:при чуть более богатой смеси работает заметно ровнее.Поэтому прошедший тест считаю не полностью достоверным.Но надо,действительно,пересмотреть эти результаты
Старый 08.12.2012, 10:16   #3035
samodelkin1
Регион: 70
Я бы посоветовал поменять колпачки маслосъемные проверить зазоры за одно и глядишь все в норму прийдет.
Старый 09.12.2012, 04:02   #3036
klay
А как это "на осциле"? Чет никак не въеду, куда подключать осцилограф, чтоб баланс проверить?
Я кстати у себя баланс по осени прогой TECU проверял - по всем цилиндрам примерно одинаково, разница 10-15 об/мин, и то может меньше.
Баланс, я так понимаю, говорит об относительно нормальной компрессии и состоянии клапанов?
Старый 09.12.2012, 06:55   #3037
Dazzle
Аватар для Dazzle
Подключившись к ДПКВ и взяв метку первого цилиндра.Дальше уже программа расчитывает ускорение коленвала при каждом рабочем такте(у меня осцилл с функцией мотор-тестера МТПро).
А я так не умею.А для Тойот тож так можно при помощи программы?Или форсунки отключать вручную надо?Прогой чё-то не выходило.
А вот выводы я б такие же сделал.Только выразился бы по-другому:вклад каждого цилиндра в работу примерно одинаков.
To Samodelkin:зазоры проверялись.И я не замечал ни расхода масла,ни дымления ни малейшего.Поэтому и лезть в клапана на спешу
Старый 09.12.2012, 08:22   #3038
klay
А что там уметь-то?
Валентин в проге сделал. Правда, щас глянул, в профиле Тойот такой фишки нет почему-то... А в Ниссане есть.
ID:	28935   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2012, 10:31   #3039
samodelkin1
Регион: 70
Тогда еще можно попробовать отключить рецеркуляцию отработавших газов только оттуда остается накапливаеться сажа
Старый 10.12.2012, 13:07   #3040
GASCHE
Аватар для GASCHE
Думаю так и надо делать, отключение цилиндра, это необходимость, а не достоинство. И вставьте, пожалуйста, год в описание машины иначе трудно ориентироваться.
А вы уверенны, что отключение нормально работающего EGR улучшит работу двигателя?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
