#3031 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() Dazzle попробуйте погонять мотор как следует на пониженной передаче в горку до отсечки и подольше глядишь собъешь нагарчик и только сразу не глушить после этого чтобы мотор остыл на холостых если клапан прогорел то все одно делать а если нет то глядишь поможет.
#3032 |
![]() Регистрация: 17.02.2011
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
![]() Сложность в том,что проблема далеко не вчерашняя.Уже года 2 точно тянется.За это время есть заметные улучшения,но окончательно мощность не вернулась.За этот период были и пробеги по 300 км за день,причем кусками давал "пробздеться" до 160 км\ч.На высоких оборотах тяги хватает,тупость только на ХХ и низах.А это как раз характерно в случае не очень хорошей кондиции клапанов.Вот и попытался в них заглянуть,только не пойму,что увидел-то.Вакуумная диагностика тоже показывает,что в этой части не все хорошо..По внешнему виду выпускные все одинаковые,чистые,а вот впускные- с виду некрасавцы,особенно 4 цил
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение |
#3033 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#3034 |
![]() На осцилле?Или есть какой-то другой метод?
Осциллографом как-то пробовал.Но условия не совсем были выполнены.На улице было холодно и напросился в теплый гараж,но постеснялся "загазовывать" прогревом.В результате тест прошел при температуре двигателя ниже рабочей.А у машины есть еще один ньюанс:при чуть более богатой смеси работает заметно ровнее.Поэтому прошедший тест считаю не полностью достоверным.Но надо,действительно,пересмотреть эти результаты
#3035 |
Регион: 70
![]() Я бы посоветовал поменять колпачки маслосъемные проверить зазоры за одно и глядишь все в норму прийдет.
#3036 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() А как это "на осциле"? Чет никак не въеду, куда подключать осцилограф, чтоб баланс проверить?
Я кстати у себя баланс по осени прогой TECU проверял - по всем цилиндрам примерно одинаково, разница 10-15 об/мин, и то может меньше. Баланс, я так понимаю, говорит об относительно нормальной компрессии и состоянии клапанов? |
#3037 | |
![]() Подключившись к ДПКВ и взяв метку первого цилиндра.Дальше уже программа расчитывает ускорение коленвала при каждом рабочем такте(у меня осцилл с функцией мотор-тестера МТПро).
А вот выводы я б такие же сделал.Только выразился бы по-другому:вклад каждого цилиндра в работу примерно одинаков. To Samodelkin:зазоры проверялись.И я не замечал ни расхода масла,ни дымления ни малейшего.Поэтому и лезть в клапана на спешу
#3038 |
![]() А что там уметь-то?
![]() Валентин в проге сделал. Правда, щас глянул, в профиле Тойот такой фишки нет почему-то... А в Ниссане есть. |
#3039 | |
Регион: 70
#3040 | |
А вы уверенны, что отключение нормально работающего EGR улучшит работу двигателя? |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
