Старый 23.04.2007, 23:00   #231
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Я же писал выше, при нагрузке 20ом вместо -12 вольт -18
Старый 23.04.2007, 23:40   #232
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Осцилографа нет? Может транс неодинаковое напряжение в полупериоды дает?
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2007, 04:25   #233
xDriver
Аватар для xDriver
Это как при одинаковом количестве витков первичых обмоток ?
Старый 24.04.2007, 12:27   #234
Menen
Может где и садит, на частоте....
Старый 24.04.2007, 18:10   #235
xDriver
Аватар для xDriver
Вот поставил линейные стабилизаторы по минусовой шине.
Очень даже вписались.
Все напряжения теперь в норме, ща буду мамку подключать
Кстати мама Gigabyte 8I945GMH-RH, проц Pentium IV 3.0 Ггц (631), 2 DDRII по 512 мб, винт 3.5" 80 гб, видео встроеное, моник Китай.
Посмотрим как потянет все это хозяйство.
Потом отпишусь.
Старый 24.04.2007, 20:36   #236
xDriver
Аватар для xDriver
Ну что-же вот он счастье !!!
Систему тянет, радиатор холодный, для прикола подлючил ещё один винт на 3.5" - пофигу.
Сергею респект за разработку !
Всем остальным за помощь !
Скоро инсталяция в авто, но это уже тема для следующего топика.
А я пошел корпус кроить.
Старый 26.04.2007, 07:51   #237
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Посмотрел, почитал, решился спаять. Все волшебство с изготовлением платы и сборкой по вечерам заняло 4 дня. Вчера запустил. И получил в отрицательных нагруженных -26 и -12. Ну это фих с ним. Самое главное при выставлении +5 там где должно быть +12 получается +11 - +11.2 и фсе тут. Может подскажете?
Старый 26.04.2007, 10:41   #238
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Самое главное ..., что никто не хочет читать, что тут было написано на 23 страницы. Мерять надо правильно, при реально нагруженном БП. Все данные "проблемы" были чисто теоретическими и на работу реальной системы никак не влияют.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 08:22   #239
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
Я написал: "Посмотрел, почитал, решился спаять."
Сергей, мамка+CD+HDD являются по твоему мнению нагрузкой?
Старый 27.04.2007, 13:27   #240
Sergey_L
xDriver
Уважаю, просто МОЛОДЕЦ! Так держать!
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Вполне, только какая мать, какой проц, все зависит от нагрузок, схема БП абсолютно типовая и моих косяков там нет, те БП, которые делаю я, вполне попадают в 5% допуск.
Да, на большинстве современных материнок "-" уже не используют и вешай не вешай материнку, ничего не измениться, поставь по ним емкости меньше, например 220 мф.
P.S. Чаще читайте мою подпись!
МОЙ ПРОЕКТ
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:10.
