Старый 04.12.2012, 20:20   #231
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Вы писали ранее:
3. По идее исправил баг "просачивания" сигнала с Aux IN входа на выход, когда звук идет с БТ модуля. Еще не проверен в реале. Теперь можно включать девайс между выходом звучка с компа и магнитолой (используется как усилок).
Сегодня получил подключил работает. контакты с nokiaE52 синхронизировались, но вот по пункту 3 "просачивается" можно ли исключить?
Последний раз редактировалось holywillie; 04.12.2012 в 21:54.
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 02:19   #232
awtoap
Аватар для awtoap
То есть как от это избавиться...пока самый не затратный путь, который реализован во второй ревизии, нужно добавить два выводных резистора номиналом в 10Ком. Один вывод каждого подпаять к входному разъёму AUX In к левому и правому каналу соответственно, а вторые спаять в месте и подключить к +5В. Самый ближайший это к кондеру возле USB разъема. Это при условии, что на выходе источника сигнала, подключаемого к AUX In, уже стоят разделительные конденсаторы. В подавляющем большинстве устройств (в том числе звуковых карт) они есть.
Старый 07.12.2012, 01:59   #233
awtoap
Аватар для awtoap
И так продолжаем...вот появилась вторая ревизия (Rev.2) и собственно пару фоток. В данный момент используется старая прошивка, адаптированная под новую плату...пока что тестим. Управляемые выходы настроены так: первый - подключение телефона к модулю; второй - появление звука с БТ модуля (разговор или музыка). Теперь буду прикручивать настройку выходов...описывал пару постов назад что и как.
На фотках:
1. Основное устройство
2. Резистивные кнопки (теперь в комплекте с девайсом)
3. Плата с двумя реле (идет отдельно)
Пока еще не доехали смд кондеры, по этому торчат выводные. Решена проблема со звуком (просачивание с линейного входа при активном блютузе).
Правда метод устранения, тот что описывал для устранения в старой версии (чуть выше постом) не подходит...точнее работает, но при переключениях звука с БТ на AUX ощутимые щелчки, что очень не приятно.
ЗЫ. Белый разъем с проводами (тот что перемотан изолентой) заделывал более получаса (((. Без специальной обжимки гимор еще тот...будем искать. А пока думаю паять провода прямиком.
Название: AVCAR BT R2_.jpg
ID:	28918   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AVCAR BT R2 Full_.jpg
Старый 07.12.2012, 07:35   #234
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А можно ли организовать в софте, чтобы при активации кнопки ответить выдавалась горячая клавиша для организации паузы в фронт энде.
Старый 07.12.2012, 12:52   #235
holywillie
Машина: FF2
По умолчанию не все видно
По скольку у меня глючит редактирование постов, то выкладываю небольшое обновление...добавил кнопки прокрутак в контактах. В архиве оболочка с треем, без трея и шкурки(обертки). Качаем ТУТ!!!
Скажите так только у меня и как это победить
Старый 07.12.2012, 13:30   #236
awtoap
Аватар для awtoap
Такое окно постоянно или периодически некорректно появляется? Только что проверил на винде 7...все корректно, только косяк с полосами прокрутки в контактах... недосмотрел. Попробуйте пока предыдущие сцылы на прогу в этой теме и скажите тоже самое или нет.
В этой версии добавил возможность масштабирования окна. Минимальный размер ограничен 780х420, а макс - весь экран. В предыдущих версия окно было фиксированного размера 780х420.
Да возможно. Горячие клавиши только когда звонят? Или когда подняли трубку (остановить) и положили (вернуть воспроизведение)?
Старый 07.12.2012, 14:03   #237
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Если не трудно пожалуйста:
1.когда звонят
2.когда подняли трубку (остановить) и положили (вернуть воспроизведение)
А то кто знает кому как понравится
И еще вопросик , им можно будет самим присваивать комбинацию клавиш?
Старый 07.12.2012, 14:20   #238
awtoap
Аватар для awtoap
а если до этого не играло и мы ложим трубку, то получается начнет играть...вообщем добавлю а там смотрите.
Старый 07.12.2012, 15:21   #239
holywillie
Машина: FF2
в предыдущих все нормально
Старый 07.12.2012, 16:15   #240
folv
Аватар для folv
Регион: 86
А когда можно Rev.2 купить?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
