меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 03.12.2012, 14:10   #531
topolys
Сегодня разобрал синий адаптер .
ID:	28875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28882   Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 03.12.2012, 18:19   #532
Сообщение от topolys Посмотреть сообщение
FTDI с буквой R - значит на морозе она должна работать. Надо уточнить работает ли на морозе операционник LM393 (тот что с другой стороны платы), но у тебя на фото плохо видна маркировка.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 03.12.2012, 20:39   #533
zvor
Регион: 70
Машина: Тойота Приус20 2008г.в.
zvor is on a distinguished road
[QUOTE=rukiwi;239017]У NHW-20 комп двигателя, гибридка и комп батареи а также gateway, transmission ecu, power steering всё только CAN. У меня от Приусов - 10,11,20-ки есть компы батарей и от 20-ки вышеперечисленное.
20-ку TECU-2 с ELM увидит комп движка (пробовал). К сожалению 2-ка Валентином больше не поддерживается чтоб например добавить туда комп батареи.
Tecu-3 не увидит у 20-ки ничего.
Т.е.получается что TECU 3 и 20ка не совместимы...и работать с 20 кой надо через TIS?
Последний раз редактировалось zvor; 04.12.2012 в 06:55.
zvor вне форума
Старый 04.12.2012, 11:18   #534
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вот еще один вариант исполнения адаптера VAG-COM 409.1
тоже китайский вариант, но более менее культурный
ID:	28886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28888   Нажмите на изображение для увеличения
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 04.12.2012, 14:32   #535
klay
Да при чем тут микросхемы? Из картинок видно, что у него только контакт №16 нормально подключен. Ни №7, ни №4-5 по ходу там нет. Хотя номера 3, 4, 5, 6 с внутренней стороны не видно.
Номера 2 и 14 подпаяны на разъеме, но не подпаяны к плате.
Вообще этот адаптер не должен работать ни при каких условиях ни на каких авто.
ЗЫ: Или я что-то не догоняю.
klay вне форума
Старый 04.12.2012, 14:48   #536
topolys
Может китайцы на этом разьеме чего недопаяли?
Еще пара фоток и разьем obd2 с моей машины (красным отмечены задействованные контакты) .
ID:	28891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28893   Нажмите на изображение для увеличения
topolys вне форума
Старый 04.12.2012, 15:07   #537
topolys
Сегодняшний лог с черным адаптером (340).Не смог подключится только по AT и BCM .Остальное EFI , ABS , SRS прошло адаптацию таймингов и работает.
Тип файла: rar LOG от 4.12.2012г.rar (92.7 Кб, 943 просмотров)
topolys вне форума
Старый 04.12.2012, 15:12   #538
klay
Не, ну это совсем другое дело. Все-таки, наверно у тебя с адаптером все гут по распайке. По крайней мере №15 просматривается, и очень похоже на №7.
Да ты сам посмотри - идут к ним дорожки или нет! Тебе ж виднее на месте.
По разъему уже сказали - у тебя CAN (№6 и №14). Для него нужен ELM327. Хотя и K-line (№7) присутствует. Возможно, по обоим будет работать.
klay вне форума
Старый 04.12.2012, 16:36   #539
topolys
Да дорожки вроде все припаяны , единственно думал что китайцы плату разьема обд припаяли кверх ногами . Подключал его сегодня на другом компе с вин7 дрова встали автоматом. ELM-ка 327 USB у меня есть , с TECU2 работает нормально , причем через прогу сканмастер 2.1 подключается по ISO-15765 (неплохая программа, но TECU 2 и 3 мне больше понравилась).Единственно не разобрался как в TECU3 увеличить RTO , нетбук слабенький атом 1.6 , может здесь проблема? Хотя черный шнур работает .
topolys вне форума
Старый 04.12.2012, 17:23   #540
Laxycan
Машина: 02\nissan\m
Laxycan is on a distinguished road
Почему кан? у меня на марче2002 тоже есть кан контакты и шина, но движка по 7му контакту как и у него прекрасно отдается.
Laxycan вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
